Простой двухканальный коммутатор
Сообщение hc13nx2 » 13 ноя 2011, 13:26
В связи с переходом на статическую раздачу искры, решил немного "сэекономить" денег и сделать свой двухканальный коммутатор, делать на базе микросхемы L494, отказался в виду высокой её цены (60грн.), поиск схем в интернете привёл к такой интересной схеме:
http://img6.imagesha...g6/6185/433.gif
Решил остановиться на ней, несколько доработав и применив силовой ключ IRG4PC40U вместо BU931.
После некоторой доработки появилась вот такая схема:
Вчера коммутатор был установлен на машину и успешно проверен, собран в корпусе коммутатора 3620, один транзистор установлен на штатном месте, второй выведен на проводах и прикреплён к силуминовой пластине.
Kommut.rar
hc13nx2
Авто: ВАЗ2108
Re: Простой двухканальный коммутатор
Сообщение hc13nx2 » 19 ноя 2011, 23:09
Для желающих встроить ключи в блок МПСЗ родилась более простая схема:
hc13nx2
Авто: ВАЗ2108
Сообщение Vital123 » 23 ноя 2011, 20:12
Насколько мне известно IGBT транзисторы не работают в линейном режиме. Это ключи, а такая схема ограничения тока это как раз линейный режим. Нагрев, и все достоинства IGBT пропали. :sh_ok:
ВАЗ 21099 Впрыск Январь 5.1.1
Узнай правду
http://www.pravdu.ru
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Vital123 » 23 ноя 2011, 20:43
Вот правильная схема
Узнай правду
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Vital123 » 23 ноя 2011, 21:11
Кусок схемы БУ двигателем Январь7.2
Узнай правду
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение hc13nx2 » 04 дек 2011, 11:17
Vital123 писал(а):Насколько мне известно IGBT транзисторы не работают в линейном режиме. Это ключи, а такая схема ограничения тока это как раз линейный режим. Нагрев, и все достоинства IGBT пропали. :sh_ok:
По другому ограничивать ток не получиться, а резкое отключение тока грозит ранней искрой, тем более коммутаторы ВТН 0529 работают по приблизительно такому принципу. Другой возможности нет плавно ограничивать ток, если резко отключать то это грозит ранней искрой, без ограничения тока есть большая вероятность спалить катушки. В идеале МПСЗ рулить накоплением, тогда системы защиты срабатывать вообще не будут.
Последний раз редактировалось hc13nx2 04 дек 2011, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
hc13nx2
Авто: ВАЗ2108
Сообщение jhm » 04 дек 2011, 11:43
Ограничение тока нужно обязательно :a_g_a: Это защита от фейерверка
Сообщение Vital123 » 04 дек 2011, 15:18
Да ведь и не нужно плавно. Конструкторы "Января" нормально всё придумали при превышении током в цепи катушки определённого порога сигнал с компаратора идёт в контроллер, а он прекращает накопление. Просто и эффективно, да и дёшево. Увеличение количества каналов достигается подпайкой нужного количества транзисторов. Вот если бы Ярослав прошивку написал с поддержкой такого коммутатора, мы бы забыли что такое модуль зажигания.
Узнай правду
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение hc13nx2 » 04 дек 2011, 23:32
Только почему-то 90% выходов из строя Январей и Микасов - как раз эти ключи.
hc13nx2
Авто: ВАЗ2108
Сообщение Den09 » 05 дек 2011, 10:29
А можно поподробнее? Каким образом он прекращает накопление? Рвет ток или переводит ключ в линейный режим(ограничивает ток)??? Может он просто подстраивает время накопления для следующего цикла?
Den09
