Проблемка с датчиком DS18B20
Re: Проблемка с датчиком DS18B20
Сообщение Valentin44 » 18 ноя 2011, 14:14
Это в мурзилке самого даласа.
Вообще далас стремная вещь какая-то :(
Работает через раз. Ну в 90% случаев.
Сообщение AKSU » 18 ноя 2011, 14:26
Уже сам нашел - через полевик... Потом как-нть попробую.
Сообщение Igor_slavuta » 18 ноя 2011, 14:46
AKSU писал(а):В мурзилках майа нету: http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... atury-ozh/
Ткните носом, плз.
в даташите на даллас
При этом вместо резюка можно включить встроенную подтяжку порта в меге.
Igor_slavuta
Авто: Славутмобиль
Сообщение AKSU » 18 ноя 2011, 16:15
Потом попробую. Тем более что через раз. А вобще - нафиг, провод туда лежит такой как надо, эксперименты уже надоели.
У меня пока новое приключение. Перестал блок с менеджером связываться. Сутки уже с бубном прыгаю. Пробовал и ноут, и стационарный комп. Уже 2 юсб-сом шнурка попробовал и порт на материнке. При этом если подключить терминалку - данные с порта сыпятся. Шнурки заведомо рабочие - подключал через них модем. Контакты везде есть, +5 присутствует. Был момент когда и данные на терминалку не сыпались, и в этот момент МАХ существенно нагрелся.
Я так понимаю: МАХу хана, или ПИКу?
Как можно проверить?
Сообщение mitrix » 18 ноя 2011, 16:41
AKSU писал(а):Я так понимаю: МАХу хана, или ПИКу?
http://maya-auto.com/faq/kak-proverit-r ... ntrollera/
Сообщение AKSU » 18 ноя 2011, 18:45
Светик на ТХ моргает, а на RХ - нет... Значит МАХу хана? Блин! :(
Что у нас там стоит? MAX232 с каким индексом? IDR? IDW? ID?
блок пока поставил на машину - не могу посмотреть...
На работе есть IDR от Texas Instruments... Пойдет?
Сообщение mitrix » 18 ноя 2011, 19:14
Любой подойдет. Если по типоразмеру такой же - ставь
Сообщение AKSU » 18 ноя 2011, 20:28
Так вроде IDR и есть наш типоразмер...
Сообщение MuKeXa » 18 ноя 2011, 21:07
Тебе в soic-е нужен. А это вроде не он.
А начиналось всё с датчика температуры )))
Сообщение AKSU » 18 ноя 2011, 21:43
soic есть 2 типа: D и DW, потому и спрашиваю. Ладно, раз никто не знает - завтра сниму посмотрю. За одно проверю это: viewtopic.php?p=10605#p10605
А проблема температуры никуда не делась, просто пока не налажу связь - ничего не могу сделать. Пока что переделываю датчик на другой, более надежный разъем. В блоке поддержку датчика успел выключить, так что проблема пока не горит.
