ГБО
Re: ГБО
Сообщение Paratruper » 11 ноя 2011, 22:08
AKSU писал(а):Кстати, Ярослав, вот что все таки надо добавить, так это вторая пусковая для газа. Как показывает практика, при пуске на газу при 400rpm должно быть 20 градусов, а не 5, как в мануале на машину...
Я конечно дико извиняюсь:) но на газу запускатся - моветон :) Никоим образом не протестую против второй пусковой кривой- лишней не будет, однако запуск на газовом топливе на холодной машине как бы быстрый способ запороть мембрану на редукторе и влететь на его переборку.
Re: ГБО
Сообщение AKSU » 11 ноя 2011, 22:30
Летом идеально, а зимой не очень. Кроме того, на газу если при старте 20 градусов - никогда не хлопает в кастрюлю, а при 5 - приблизительно каждый 8-10 старт с хлопком... У мну уже воздухан частично наружу вывернулся. :) Хорошо что скоро менять, хорошо что копейки стоит. :)
Re: ГБО
Сообщение AKSU » 11 ноя 2011, 22:37
jhm писал(а):ты прав, действительно надо
вот Макс оттестирует новый менеджер, будем добавлять
И хорошо бы еще пусковая кривая начиналась пораньше чем с 400rpm. Чем мы хуже MPSZ-ZH? У них пусковая начинается с 200rpm!
Re: ГБО
Сообщение AKSU » 12 ноя 2011, 01:32
Пересчитываю свою кривую по формуле. Прелюбопытнейший график выходит - что-то очень похожее на то, что я несколько раз видел в хранилище MPSZ-ZH. Значит истина где-то рядом! :-):
Re: ГБО
Сообщение Karalex » 12 ноя 2011, 02:03
Это какая формула?
У меня просто 12 град до 1200 об, потом 9, 6 ,3, 1, 0 и -3 выше 4500 оборотов. Выходит даже, что газовые кривые идут на понижение :nez-nayu: у меня по крайней мере один такой.
Re: ГБО
Сообщение AKSU » 12 ноя 2011, 03:59
Формулу коррекции с бенза на газ давал на предыдущей странице.
Сейчас сижу и пересчитываю кривые, как закончу - выложу результат.
Re: ГБО
Сообщение Karalex » 12 ноя 2011, 10:18
Я в своем бортовике давал рисунок. Правда не помню где его брал.
download/file.php?id=957&mode=view
По нему считал свои кривые. Бензиновые брал от X12SZ. Он конешно не такой, как мой, но хоть что то.
И этим рисунком переделал кривые на газ.
Это бензиновые углы.
Вот еще мои углы на бенз2 и газ2. Вроде нормально. Хотя очень хочется логгер, а то на газу вообще непонятка. Хоть 10-20 град добавляю - разницы почти не видно.
6_11_2-11benz2-gaz212SZ.rar
Мои углы бенз2 и газ2
Re: ГБО
Сообщение AKSU » 12 ноя 2011, 17:41
Вот что у меня вышло.
Бенз1 для Нивы 1.7, стыряно из MPSZ-ZH, автор, если не ошибаюсь, Andy_SPB.
Бенз2 для Нивы 1.6 из нашего хранилища, автор TROLL
Газ1 и Газ2 - расчетные из соответствующих бензов.
Еще не пробовал...
Niva1.7_lpg2.mfd
Re: ГБО
Сообщение jhm » 13 ноя 2011, 12:25
Нужно добавлять угол только если это ощущается как прибавка мощности. Если прибавки уже нет - выкручивать дальше угол нельзя, получаете обратный эффект
Re: ГБО
Сообщение AKSU » 14 ноя 2011, 13:22
Попробовал новые кривые. Однозначно стало лучше, по крайней мере на низких оборотах. Двигатель стал меньше греться и перестал "реветь" при разгоне под горку. Оставлю пожалуй...
