Генератор сигналов 60-2 на ПИКе
Сообщение jhm » 11 ноя 2011, 18:38
Собрал для собственных нужд генератор 60-2
Плавно изменяет обороты с помощью резистора от 50 до 10000 об/мин (для 60-2)
или до 5000 (для ДУИ-ДНО)
Формирует сигнал ДФ для Майи/Инвента для 60-2.
Для ДУИ-ДНО этот сигнал является сигналом ДНО. Количество зубов ДУИ-ДНО - 120.
Сигнал ДФ/ДНО можно использовать для проверки входа ДХ. При этом макс. обороты будут 2500 (для 4 цил)
DpkvSim.hex
Re: Генератор сигналов 60-2 на ПИКе
Сообщение Paratruper » 11 ноя 2011, 18:43
Слава, если время есть, до кучи модернизируй до ДНО+ДУИ и ДХ ноги то свободные есть -будет бомба.
Сообщение jhm » 11 ноя 2011, 18:51
Времени то как раз и нет.
А нужно ли? Чтобы гонять на столе, достаточно 60-2.
Сообщение Paratruper » 11 ноя 2011, 18:58
Да не помешало бы. Диме например точно:) В любом случае если человек будет сам собирать для проверки работы самое то. В идеале конечно еще несколько сигналов сделать, был бы настоящий проверочно/настроечный стенд позволяющий выявить косяки монтажа без установки на авто.
Сообщение mitrix » 11 ноя 2011, 19:27
мммммм
Сообщение jhm » 11 ноя 2011, 19:56
Сделал еще ДУИ-ДНО.
Сообщение mitrix » 11 ноя 2011, 20:39
А контроллер поменьше нельзя было взять ?
Сообщение jhm » 11 ноя 2011, 20:43
что под рукой было то и взял
не заказывать же специально? :)
Сообщение mitrix » 11 ноя 2011, 20:56
а мне покупать специально? :)
Сообщение jhm » 11 ноя 2011, 21:38
Ну, если нету под рукой, то наверно придется.
