Подключение Maya через Bluetooth.
Re: Подключение Maya через Bluetooth.
Сообщение Den09 » 19 сен 2011, 13:53
jhm писал(а):Нужно поставить стабилизатор на 3.3В для питания модуля, и подключить TX RX через развязывающие резисторы. Для начала поставить 10к, если связь будет нестабильной - уменьшить до 5к.
tx rx от сом порта или от МК?
На днях хочу подключить, только запитать(на свой страх и риск) от 5в(или одной шоткой понизить слегка), вроде, верхняя макс граница питания по даташиту, тогда, по идее, через резюки Ом по 300 к пику можно.
Кстати, если планируется следующая ревизия, можно опционально этот модуль вместо 232 ставить... :men:
Den09
Сообщение Den09 » 22 окт 2011, 19:33
В общем, наконец-то подключил BlueTooth модуль к Maya. Не стал городить стабилизаторов, подключил все напрямую, запитал BlueTooth модуль от 5В. Все работает, но есть маленький нюанс с менеджером: невозможно прошивать, т.к. программа требует перевключить питание, при этом модуль тоже обесточивается и связь с BT теряется.
В остальном все работает.
Den09
Сообщение AKSU » 22 окт 2011, 23:11
Зря не стал городить стабилизаторов. Нужно хотя бы резистор поставить. На 5в модуль работает на износ и довольно быстро выйдет из строя.
На счет прошивки - а никто и не собирается шить по ВТ, только кабелем.
Сообщение kortez » 23 окт 2011, 10:48
Я сделал на герконовом реле, с внешним переключателем, которое подает питание на модуль, и переключает RX и TX с МАХ на БТ модуль.
kortez
Сообщение Den09 » 23 окт 2011, 12:06
AKSU писал(а):Зря не стал городить стабилизаторов. Нужно хотя бы резистор поставить. На 5в модуль работает на износ и довольно быстро выйдет из строя.
Время покажет, но наверное, все-таки, погашу питание одним-двумя диодами и согласую уровень RX с ПИКом.
А почему бы и не шить по BT? :du_ma_et: Зачем лишние сущности?
Den09
Сообщение Paratruper » 23 окт 2011, 17:42
Работа и прошивка идут на разных скоростях.Что влечет за собой конфигурацию синезуба либо на перошивку либо на работу.
Сообщение kortez » 23 окт 2011, 18:47
Den09 писал(а):В общем, наконец-то подключил BlueTooth модуль к Maya. Не стал городить стабилизаторов, подключил все напрямую, запитал BlueTooth модуль от 5В. Все работает, но есть маленький нюанс с менеджером: невозможно прошивать, т.к. программа требует перевключить питание, при этом модуль тоже обесточивается и связь с BT теряется.
Как подключал? У меня, если выводы модуля на выходы ПИКа, то шлет фигню всякую неразборчивую..., обвязку модуля по этой схеме делал http://www.dealextreme.com/feedbacks/br ... ~id.129341.
Разобрался. Модуль запитывал от отдельного источника, и масса не совпадала.
kortez
Пред.
Вернуться в Обмен опытом
