Тестирование менеджера
Re: Тестирование менеджера
Сообщение barabashka_yury » 16 авг 2010, 16:36
в вайне работает без проблем рисовалка карт и все прочее. вот к блоку подключиться врядли удастся, так что придется либо вмваре ставить, либо вбокс, (не факт что поможет, кстати), либо, дабы железно гарантировать работу- вырезать кусок веника и поставить винду, полгига хватит с головой, и на сервисфак-1 оно отлично работает.
Сообщение Paratruper » 16 авг 2010, 18:58
Юра а ты пробрасывать порты не пробовал вайну ?
Сообщение barabashka_yury » 17 авг 2010, 05:24
на моеи ноуте 700мгц смысла нема... не справится он с онлайном имхо. порты вроде проброшены.
Сообщение jhm » 17 авг 2010, 15:33
700 МГц не справится однозначно
Нужно как минимум 1.2ГГц
(кстати, это нужно обязательно указать в документации)
Сообщение barabashka_yury » 17 авг 2010, 19:41
ага, и по ходу, корректной работы под виндой надо какраз минимум 700. это чтобы хотябы терпимо графики онлайн рисовались. если просто редактировать и прошивки заливать то там имхо и послабее потянет.
Сообщение ivanko » 26 авг 2010, 18:01
Вот что мне пишет менеджер билд 1066:
1066 Bug
Неужели Я первый? Проверял на двух компутерах.
ivanko
Сообщение barabashka_yury » 26 авг 2010, 19:34
все нормально. ждем менеджера.
Сообщение ivanko » 26 авг 2010, 22:29
билд 1069.
Прошился без проблем параметры и карты записались, вроде все ОК. Завтра поедем кататься.
ivanko
Сообщение Paratruper » 26 авг 2010, 22:31
прошивался в онлайне при подключенном блоке или по старинке через включение блока?
Сообщение ivanko » 26 авг 2010, 22:34
Paratruper писал(а):прошивался в онлайне при подключенном блоке или по старинке через включение блока?
По страничке Настройки MaYa-> Подключение и прошивка.
ivanko
