Сообщение pavel_8729 » 12 окт 2011, 13:24
сразу новой версии? в том числе и спорт с фазированным зажиганием?
pavel_8729
Авто: taunus 1.6
Сообщение jhm » 12 окт 2011, 14:42
Да, сразу новой версии. Будет ДД и встроенный простейший БК. А еще поддержка ДПДЗ. Можно будет сделать коррекцию зажигания вниз, когда открывается вторая камера - такой функции нет ни у кого ;)
А если совсем уж спорт :men: тогда можно посмотреть на http://www.invent-labs.com - там кое что поинтереснее
Сообщение pavel_8729 » 12 окт 2011, 14:52
это круто )
не, инж мне не надо, мне бы майю побыстрее :men:
pavel_8729
Авто: taunus 1.6
Сообщение mitrix » 12 окт 2011, 15:40
в чем суть коррекции УОЗ при открытии второй камеры? С этой задачей справляется и ДАД не плохо.
Сообщение pomirancev » 12 окт 2011, 16:45
pomirancev писал(а):Проверил я светодиодом, out2 моргает, а вот out1 постоянно горит, в чём может быть проблема?
Что никто не знает в чём проблема?
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение mitrix » 12 окт 2011, 17:11
проблем может быть много. например выгорел канал у uln. Аккуратно проверь наличие импульсов 5 вольт на выходе Pic (до ULN)
Сообщение pomirancev » 12 окт 2011, 17:41
mitrix писал(а):проблем может быть много. например выгорел канал у uln. Аккуратно проверь наличие импульсов 5 вольт на выходе Pic (до ULN)
Всё нашёл проблему, битый канал улн, я думаю можно использовать канал предназначенный для out3, всё равно больше 2х катушек мне не нужно :-):
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение MuKeXa » 12 окт 2011, 18:45
Смотри по схеме одна пара должна быть свободна. Оккурат откуси ноги битого канала и подпаяйся к рабочему.
Сообщение chaynik » 12 окт 2011, 19:09
Замкнутый круг. Регистрация не идёт, требует новый менеджер. Новый менеджер требует новую прошивку :-): .
Хотел открыть старые файлы , формат тоже не соответствует.
Блок самодельный, "на штырьке", + МАX 232. Ноут - DELL X200, переходник Prolific
chaynik
Сообщение Valentin44 » 12 окт 2011, 19:36
Что-бы залить новую прошивку - используй утилиту "LOADER", лежит в файлах на этом сайте.
А переносить парамерты на совсем крайний случай можно руками.
