Сообщение jhm » 05 окт 2011, 16:02
Шкив от Ланоса 1.4 должен подходить
Сообщение Karalex » 05 окт 2011, 17:50
Есть же таврии инжекторные. В них как сделано?
Сообщение Paratruper » 05 окт 2011, 21:06
В них на маховике дополнительно нарезаны 60-2 зубьев
Сообщение nvp » 05 окт 2011, 21:40
существует в природе инжекторный маховик 60-2
и шкив с ланоса 1.4,но там нужен еще кронштей коленвала
Сообщение сборисов » 05 окт 2011, 22:44
И еще надо с лонжероном что нибудь делать, может мешать, лучше ДНО + ДУИ или маховик сцепления менять.
сборисов
Авто: Не хожу пешком
Сообщение pomirancev » 09 окт 2011, 14:54
Добрый день, наконец-то поставил всё на машину. Проблема теперь такая, нет искры. Померял напряжение проводах, которые идут к катушкам, при включении зажигания появляется где-то 8.5 вольт, при кручении стартером падает где-то до 6 вольт. Куда копать, в чём может быть проблема?
Система дно+дуи, катушки 406дв.
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение mitrix » 09 окт 2011, 15:54
ну на катушки надо +12 подавать на один вывод и выход с коммутатора на второй. если у тебя там нету +12, то ищу почему нету. ты откудова запитал катушки?
Сообщение pomirancev » 09 окт 2011, 16:30
Так это была ошибка, это я мерил со включённой одной катушкой. Отсоединил обе, всё верно показывает 12в
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение mitrix » 09 окт 2011, 16:47
А как определил что нет искры?
Менеджер показывает обороты во время кручения стартером?
Сообщение pomirancev » 09 окт 2011, 18:32
mitrix писал(а):А как определил что нет искры?
Есть или нет искры определяю путём отсоединения провода от свечи и касанием до массы.
Про менеджер ничего не скажу, т.к ноута нет, всё вслепую делаю.
В общем причину нашёл, провода +12 и массу перепутал (на коммутаторах)
Поменял, искра была на обоих катушках, но потом видимо коммутатор новый из строя вышел (на одной катушке нет искры и палёным от него пахнет). Только не понятно почему искра совсем провадает если коммутаторы поменять местами. Катушки точно целые, т.к если их поменять местами, то соответственно которая работала - не работает, а которая не работала - работает. Кстати со стоковым зажиганием палёный коммутатор не работает, значит дело точно в нём.
pomirancev
Авто: 2108
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
