Сообщение toxa22 » 23 сен 2011, 06:36
здраствуйте не могу зайти на страницу регистрации блока
toxa22
Авто: Хожу пешком
Сообщение 509-557 » 27 сен 2011, 17:28
Здравствуйте всем, тут зашел и прочитал что моно впрыск прикрыли и сделали что то другое но я так смотрю не для рядовых пользователей)разработчик я смотрю остался тот же что и Maya ,хочу узнать систему Maya не забросят ? кинув все силы на разработку и усовершенствования нового блока или как? Если глупый вопрос то извините!
509-557
Сообщение AKSU » 27 сен 2011, 17:39
Точно глупый!... Или редко бываешь, или ничего не читаешь. На rev.3 сделали управление ЭБН и много чего по исправляли. На подходе rev.4, на который обещают встроенный БК. То что МАЙА-Инж закрыли - вполне закономерно, нечего тулить горбатого к стене: там не хватает ног чтоб полноценно рулить 4-цилиндровым движком, а если 5+, то все, приплыли!
Последний раз редактировалось AKSU 27 сен 2011, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 509-557 » 27 сен 2011, 17:50
Спасибо за ясное разъяснение просто мало времени бывает полностью просмотреть форум (
509-557
Сообщение keich » 29 сен 2011, 10:10
У меня тут есть некие размышления.
Нижеописанные сложности возможны для любителей зажимать карбы ради экономии и последующей попыткой использовать инжекторные кривые.
Есть ещё момент, что если карб "зажат", "не доливает"(или иной вариант написания) , то при 3-4 расходе (например горб в плоскости расход, угол, обороты) смесь будет бедная, а зажигание раннее, в результате будет детонация и никакого разгона. Дальше водитель нажмёт сильнее газ, что приведёт к обогащению смеси и всё бы нормально при расходе 3-4, но разрежение в коллекторе изменится и расход станет,например, 5-6, зажигание станет позднем для данной смеси и машина опят откажется нормально разгонятся.
keich
Авто: УАЗ
Сообщение Karalex » 30 сен 2011, 21:43
Если менеджером накатуются логи, что с ними делать дальше? Есть какой логгер типа шелла? Или как?
Сообщение jhm » 01 окт 2011, 11:35
keich писал(а):У меня тут есть некие размышления.
все правильно, зажигание строится под конкретную смесь
Сообщение Paratruper » 01 окт 2011, 13:08
Karalex писал(а):Если менеджером накатуются логи, что с ними делать дальше? Есть какой логгер типа шелла? Или как?
Пока ничего :) В новом менеджере будет аналитика по ним. Если есть желание и возможность накатки логов, вышлю версию. Мне для анализа нужны рабочие логи, и как можно больше.
Сообщение Karalex » 01 окт 2011, 15:28
Я не против. Покатаюсь с ноутом на работу, с работы, да и так почти каждый день понемногу.
Сообщение VladVas » 05 окт 2011, 10:32
jhm писал(а):Любые вопросы насчет Maya
Добрый день!
Есть желание поставить себе на Таврию Вашу систему зажигания. Материалы сайта просмотрел, поиском прошёлся. Определился, что самый узкий вопрос для меня это установка шкива 60-2(делать так всерьёз).Существуют ли такие шкивы заводского изготовления для Таврии или которые несложно приспособить? Идеальный вариант- это ссылочка на материал, где такой вариант реализован.
Заранее благодарен.
VladVas
Авто: Таврия
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
