Установка и настройка системы 60-2
Сообщение kortez » 25 сен 2011, 20:00
в настройках есть инверсия концевика
kortez
Сообщение AKSU » 25 сен 2011, 20:08
У меня тоже на 2112 модуле, при графике как в мануале, были пропуски по зажиганию. Тоже поднимал, по выше 5мс подымать не рискнул (хотя jhm говорил как-то, что в отдельных случаях накопление надо подымать до 7мс при 14в)... Хотя пропуски иногда еще бывают, а модуль холодный (опять же, jhm говорил что если чуть теплый - нормально. Подробнее в ветке по модулям). Наверное мне все таки стоит еще поднять. У меня модуль 55.3705 (2112-3705010)
Сообщение sasha » 02 окт 2011, 14:07
Сегодня окончательно настроил систему зажигания Maya.
Накопление для модуля опустил до 7 ниже 6и появляются пропуски.
Если учесть что на ВАЗ 2112 модуль радиатором прикручен к клапанной крышке а мотор греется до 90 градусов соответственно такая температура и у модуля. Так что я думаю если рука терпит то это нормально.
И ещё заметил такую особенность в момент пуска если стартёром крутнуть ну скажем секунду и отпустить мотор заводится и начинает работать на пусковом угле 400+- 20 оборотов и на ХХ не переходит.
Приходится чуток подгазовать и тогда появляется ХХ.
Как это побороть?
http://uaz-master.narod.ru
sasha
Авто: SUZUKI
Сообщение AKSU » 02 окт 2011, 15:48
Не совсем верно. Рука терпит градусов до 60, а дальше получаем низкотемпературный ожог (который кстати иногда хуже высокотемпературного). А в ветке по модулям, я думаю ты найдешь много интересного, в том числе и мнение большинства о креплении модуля на двигателе. Я для себя уже решил - от модуля надо избавляться, менять на катушки+коммутаторы.
Сообщение sasha » 03 окт 2011, 08:25
По пуску у ково были такие нюансы :-): и как их устранить ?
Коррекция пускового угла не помогает :-):
sasha
Авто: SUZUKI
Сообщение jhm » 03 окт 2011, 12:09
скриншот графика пускового угла?
Сообщение sasha » 03 окт 2011, 15:10
Вот :-):
sasha
Авто: SUZUKI
Сообщение jhm » 04 окт 2011, 20:18
Надо чтоб полка начиналась уже при 600об, тогда будет раскручиваться :-ok-:
Сообщение AlT » 05 окт 2011, 08:50
Ярослав обещал когда-то, что выложит на всеобщее обозрение разные образцовые кривые :-): можно даже с такими пояснениями -
jhm писал(а):Надо чтоб полка начиналась уже при 600об, тогда будет раскручиваться
Сообщение jhm » 05 окт 2011, 15:59
А стандартная кривая пуска заложена во всех новых прошивках :) Надо просто прошить блок, и затем прочитать калибровки.
Мне хотелось бы создать какую-то общую базу знаний, в которую все сообща могли бы собирать данные, примеры, карты. Но не знаю как все организовать чтобы оно работало без моего участия :ne_vi_del:
