Про работу Maya с 5 цилиндрами ауди 100 44 кузов
Re: Про работу Maya с 5 цилиндрами ауди 100 44 кузов
Сообщение mitrix » 21 сен 2011, 04:42
Покупаешь метров 30-40 гибкого провода сечением 0,5 квадрата и распаиваешь проводку. Лампочку СЕ на свое усмотрение, но как ты ошибки будешь видеть без нее? Блокировка стартера по желанию, У меня она в замке зажигания есть, дополнительной мне не надо. Переключение наборов УОЗ тоже по желанию, некоторые на одной кривой катаются. Тахометр подключишь, изучи тока тему про тахометры и определи свой тахометр.
Сообщение pavel m » 21 сен 2011, 08:52
Я покупал наборы проводов 0,75 кв.мм, в них они все разного цвета -оченнь удобно.
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение pax » 27 сен 2011, 05:54
еще один момент-если я заказал блок под дх,можно ли будет потом переделать под дпкв?или блоки разные? :du_ma_et:
pax
Авто: Audi 90 2.3
Сообщение pavel m » 27 сен 2011, 09:01
pax писал(а):еще один момент-если я заказал блок под дх,можно ли будет потом переделать под дпкв?или блоки разные? :du_ma_et:
Можно перепояв перемычку. Только тебе это не поможет :-):
Ребят у кого-нибудь есть УОЗ под пятидырые моторы?
pavel m
Сообщение mitrix » 27 сен 2011, 09:10
Перепаяв перемычку внутри блока и сменив прошивку можно настроить блок на любую систему 60-2, ДНО+ДУИ или ДХ.
На счет предыдущего высказывания о том что не поможет, ничего сказать не могу, видимо речь идет об особенности пятицилиндрового двигателя.
Сообщение pavel m » 27 сен 2011, 09:42
mitrix писал(а):Перепаяв перемычку внутри блока и сменив прошивку можно настроить блок на любую систему 60-2, ДНО+ДУИ или ДХ.
Да, именно так. Для того чтобы пятерка работала от ДПКВ и диска 60-2 нужен датчик фазы.
pavel m
Сообщение Paratruper » 27 сен 2011, 09:47
pavel m писал(а):Ребят у кого-нибудь есть УОЗ под пятидырые моторы?
В хранилище есть.
Сообщение pavel m » 27 сен 2011, 15:14
Да ,действительно есть. Спасибо. Это характиристика VEZ-то что надо. Интересно каким образом они били перерисованы в MAYA.
pavel m
Сообщение Paratruper » 27 сен 2011, 16:51
Руками:)
Сообщение pax » 27 сен 2011, 17:42
а что с датчиком фаз?из трамблера его не получится сделать?еще вот мысыль возникла что нибудь к шкиву распредвала приколхозить...
pax
Авто: Audi 90 2.3
Вернуться в Maya и спорт
