Сообщение Tutaev » 20 авг 2011, 09:57
доброго времени суток! подскажите пожалуйста, я хочу поставить два карба. не сойдет сума ДАД от двух колекторов!?
Tutaev
Авто: 2107
Сообщение jhm » 20 авг 2011, 10:13
Нужно две трубки соединить в одну, затем подключить в ДАД. Таким образом давление в датчике будет усредняться, и получится то же самое что и на обычном коллекторе.
Сообщение Paratruper » 20 авг 2011, 11:12
Tutaev писал(а):доброго времени суток! подскажите пожалуйста, я хочу поставить два карба. не сойдет сума ДАД от двух колекторов!?
После сумирования трубок поставьте топливник от инжекторной маишны- он в качестве ресивера будет сгладивать пульсации.
Сообщение Tutaev » 20 авг 2011, 11:16
тогда я с вами!) почти собрал статику на 2 катушках 60-2 не хватает самого блока! :-)
Tutaev
Авто: 2107
Сообщение Tutaev » 20 авг 2011, 11:20
топливный фильтр?
Tutaev
Авто: 2107
Сообщение mitrix » 20 авг 2011, 11:41
Да речь про топливный фильтр в металическом корпусе.
Ну раз не хватает блока, то заказывай :)
Сообщение jhm » 20 авг 2011, 12:00
Топливный фильтр притупляет реакцию датчика. Ставить или не ставить определяется по показателям ДАД на ХХ. Если показания датчика дергаются, значит надо ставить ресивер. Если стоят четко на одном месте - то не надо.
Сообщение Tutaev » 20 авг 2011, 15:21
подскажите какой комплект нужен мне!?
Tutaev
Авто: 2107
Сообщение mitrix » 20 авг 2011, 18:57
Так ты сначала расскажи что за машина, двигатель, какие есть пожелания, есть ли шкив зубчатый?
Сообщение Tutaev » 20 авг 2011, 19:31
у меня2107 3 двиг 1.5 ,есть шкив и крышка под 60-2, ДПКВ соответствено, две катушки газ406.
собираюсь ставить: два карбюратора, немножко злой вал 7-8000об :hi_hi_hi:
Tutaev
Авто: 2107
