Целесообразность установки ГБО
Re: Целесообразность установки ГБО
Сообщение AKSU » 27 мар 2011, 21:22
Не мог он его 80А жарить, у него бы провода поплавились. Одна банка 3-5А хавает в зависимости от исполнения, на каждые поллитра движка ставят по банке (трубки банок соединяются последовательно). Эстеты и умельцы делают регулятор тока в зависимости от оборотов. Но некоторые не делают и движек нормально себя чухает.
Не убивается просто так движек газом. Это он что-то провтыкал, но не признается что. :)
Сообщение AlT » 28 мар 2011, 04:09
Ага, я только на той неделе в Интернет втыкал на тему ННО ))
Что я понял:
1. Эффект есть (в принципе. И чего бы ему не быть - Газ Брауна это обычный гремучий газ). Но жрет электолизер от гены прилично. Поэтому - КПД сильно уменьшается.
2. Ячейка Майера - фуфло)). Где-то в этих краях товарищ испытывал, термодинамика - пока остается в силе, вечный двигатель пока не работает, не подвезли японских микросхем :hi_hi_hi:
3.
AKSU писал(а):Не убивается просто так движек газом. Это он что-то провтыкал, но не признается что. :)
Убивается. Температура горения смеси вроде выше. И я так понял, температура горения пропана/бутана тоже выше. А если уменьшить кол-во бензина (и масла в системе смазки поршня) - вполне можно.
Сообщение Тарас » 28 мар 2011, 23:23
Попробуйте отсюда от плясать
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение barabashka_yury » 29 мар 2011, 01:12
AKSU писал(а):Не мог он его 80А жарить, у него бы провода поплавились. Одна банка 3-5А хавает в зависимости от исполнения, на каждые поллитра движка ставят по банке (трубки банок соединяются последовательно). Эстеты и умельцы делают регулятор тока в зависимости от оборотов. Но некоторые не делают и движек нормально себя чухает.
там была ОДНА БАНКА. С большой буквы. В плане размера. И с соответствующими проводами :)
а убить мог, все правильно, нужно и угол другой, и температура там другая. да и както дозировать надо было это дело.
Сообщение Тарас » 29 мар 2011, 10:17
На счет гремучки могу подсказать, что если электролизер по типу Маера то на одну ячейку приходится по 2В и так наша бортовая разбрасывается с 12В = 6 ячеек .Чем больше ампер тем больше выделение НО до определенного момента. Боле обильное выделение газа происходит на минусовой пластине. И ни в коем случае не зануревать соединения проводов с пластинами в воду . сами же электроды (пластины) делать только с кислотоустойчивой нержавейки .
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Тарас » 29 мар 2011, 14:19
Да и чуть не забыл . Кто все таки соберет электролизер и попробует как это все работает НАПОМИНАЮ что вода должна быть ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ а не из под крана, иначе через пяток минут вы увидите, что вы пьете :-) (коричневая то старые трубы а зеленая то канализационные стоки).
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение AlT » 29 мар 2011, 22:49
Тарас писал(а):Да и чуть не забыл . Кто все таки соберет электролизер и попробует как это все работает
Я так понимаю, тебе есть что показать?
Сообщение barabashka_yury » 30 мар 2011, 00:09
ребят, отдельно тему создайте, и туда обсуждать ННО систему, я попозже посты эти перенесу тоже туде, ну если вам интересно, а то офф начинается :(
Сообщение Тарас » 04 апр 2011, 11:10
barabashka_yury писал(а):ребят, отдельно тему создайте, и туда обсуждать ННО систему, я попозже посты эти перенесу тоже туде, ну если вам интересно, а то офф начинается :(
Согласен , на все 100% , а то самих тем по ГБО уже штук 3 или 4 .
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
