Целесообразность установки ГБО
Re: Целесообразность установки ГБО
Сообщение ADR » 20 мар 2011, 19:58
у меня примерно за 150ткм от ГБО собсна ничего не сломалось. Может я чего не так делаю? )) Сорвал только болт регулировки клапанов. ибо регулировать их приходится часто.
ADR
Сообщение Тарас » 22 мар 2011, 14:36
Это да , напрягает , но если хочешь с экономить надо и по напрягаться . Другое дело гидрокомпенсаторы , мечтаю :-): .
Тарас
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Karalex » 22 мар 2011, 20:58
pavel m писал(а):Да что тут рекламировать и так понятно что с MAYA решается много проблем при установки ГБО.
Может и дождемся еще в придачу управления подачей газа с редуктора через сигнал с лямбды?
Было б здорово.
Сообщение ka-5 » 22 мар 2011, 23:09
Karalex писал(а):Может и дождемся еще в придачу управления подачей газа с редуктора через сигнал с лямбды?
Было б здорово.
Вот как моноинж допилят - то наверно не будет никаких технических препятствий, тем более народ как раз низкоомные форсунки мучает :ya_hoo_oo:
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение ADR » 23 мар 2011, 14:13
А как моноинж с газом связан?
ADR
Сообщение Karalex » 23 мар 2011, 22:53
Я не за моник, а чтобы убрать регулировки с редуктора и крутилки на карб. А все одним шаговым регулятором между карбом и редуктором. А управлял дабы всем этим блок по сигналу с лямбды.
Сообщение ka-5 » 24 мар 2011, 09:57
ADR, а почему бы моноинж с газом не связать? Вместо низкоомной бензофорсунки - низкоомная газофорсунка, например от GIG. Вместо РХХ - шаговик на воздушную заслонку карбюратора.
Единственная проблема - на бензине РДТ и давление постоянное, на газе давление непостоянно. То есть надо будет ещё завести датчик давления газа и по нему корректировать время впрыска.
Кстати в GIG последних версий эта проблема решена интересным образом: вместо двух датчиков - ДАД и ДДГ они используют один датчик дифференциального давления. Он с двумя штуцерами, к одному подводится разряжение от коллектора, к другому - газ, а датчик измеряет разность давлений. Соответственно, время впрыска, рассчитанное относительно этого датчика уже не требует корректировки по давлению газа.
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение ADR » 24 мар 2011, 15:24
Идея интересная, но этож моноинж.. Или есть системы с одной газофорсункой? Шаговик на жигулях мож и проканает, на волге помоему нет, там пружина намного сильнее.
Изобрели бы микропроцессорный дозатор газа)) Или я наверное уже гиг начну изучать...
ADR
Сообщение ka-5 » 24 мар 2011, 17:36
С одной форсункой - GIG третьей версии и производные от него: GIG3-DLS, GSP3U.
А микропроцессорный дозатор газа (МПДГ) давно уже изобретён: его производил автор MPSZ-ZH.
Но всёже интереснее, когда один блок рулит и зажиганием, и топливоподачей...
ka-5
Авто: ВАЗ 2131
Сообщение Firwood » 24 мар 2011, 19:11
ГАЗ (в Одессе) - 5.85грн
Скоро подведут цену под бензин и особо морока с установкой и настройкой ГБО - отпадет сама собой!
