не заводится с блоком
Re: не заводится с блоком
Сообщение drakoniln » 24 май 2012, 17:34
Выгорели два выходы из блока(unl2003) к модулю зажигания.
Кто то подключал к блоку модуль зажигания 2111-3705010? (http://detali.zp.ua/shop/vaz/elektro/elektro_52375.html)?
Думал что сжег модуль зажигания, но при проверке нового, оказалось что сопротивление между +12 и входом - 0,5 Ом а между входами 1а и 1б - 1,1 Ом. К земле (корпусу) входы и выходы модуля зажигания не прозваниваются (больше 100 МОм). Получается что практически чистые +12В идут на микросхему unl2003, и она естественно, такой ток не выдерживает.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение mitrix » 24 май 2012, 17:41
Как определили что выгорела ULNка ?
Сообщение drakoniln » 24 май 2012, 17:51
Осциллографом. На входе ULN от микроконтроллера сигнал есть, на выходе ULN его нету. Заменил перемычками выходы 1 и 2 на выходы 3 и 4 (выходы блока, на микросхеме ножки другие, и перемычки четыре), которые у меня не используются. Сигнал на выходе появился. Боюсь снова подключать блок к модулю, два выходы наверняка снова выгорят.
Последний раз редактировалось drakoniln 26 май 2012, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение Valentin44 » 24 май 2012, 18:11
Замыкая Входа модуля на землю через амперметр :) (милиамперметр), и смотри какой ток будет. Если превыщает 0,5А - УЛН выгорит точно. По ходу, если ток большой - неисправен модуль.
А лучше замыкай на землю через реистор, Ом на 100. И ток поймешь если завышен, и прибор не спальшь в случай если в моделе неисправность, и ток зашкаливает.
Сообщение jhm » 24 май 2012, 21:46
Ну конечно. Это не модуль а сдвоенная катушка зажигания. Нужны внешние коммутаторы.
Сообщение AKSU » 25 май 2012, 18:24
drakoniln писал(а):Выгорели два выходы из блока(unl2003) к модулю зажигания.
Потому и выгорели, что это не модуль, а счетверенная катушка (2 на 2). Для кого документация пишется?
Нужно два стоковых ВАЗ-овских коммутатора
Или два BIP373
Сообщение drakoniln » 25 май 2012, 21:26
Та я уже итак понял. Спасибо. В магазине написано что модуль зажигания, я и повелся.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение Paratruper » 26 май 2012, 00:21
Отличить очень просто у модуля 4!!! сигнала в разъеме у катушки 3!!!
Сообщение drakoniln » 26 май 2012, 21:05
Подключил через коммутаторы. При тесте коммутаторов искра есть, при просушке свечей тоже. Высоковольтные провода разведены правильно. Когда заводить двигатель искры совсем нет. Заметил что вольтметр указывает напряжение не правильно, при 10 Вольт (при запуске двигателя) он показывает 6. Калибровка сильно поднимает верхнее напряжение, вместо 14 показывает больше 15. Может это влиять на запуск? Еще не подключены концевик ХХ и датчик детонации. Эти датчики влияют на запуск? При запуске двигателя сигнал к тахометру из блока поступает. В менеджере горит только ошибка концевика ХХ.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение mitrix » 26 май 2012, 21:10
drakoniln писал(а):Еще не подключены концевик ХХ и датчик детонации. Эти датчики влияют на запуск? При запуске двигателя сигнал к тахометру из блока поступает.
Эти датчики не влияют на искру.
Менеджер обороты при прокрутке стартера показывает? Возможно нету сигнала с ДПКВ.
