Гидро натяжытелль на класику
Re: Гидро натяжытелль на класику
Сообщение pavel m » 24 янв 2011, 13:26
А как ты решил проблему "масленного голодания" на холостых оборотах? Да и гидронатяжителем судя по этой теме проблем не меньше особенно при установке :-) . Что касается надежности то гидравлический на много менее надежней на моей памяти не одна перескачившая цепь именно после такой установки.
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение Николай » 24 янв 2011, 14:41
pavel m писал(а):А как ты решил проблему "масленного голодания" на холостых оборотах? Да и гидронатяжителем судя по этой теме проблем не меньше особенно при установке :-) . Что касается надежности то гидравлический на много менее надежней на моей памяти не одна перескачившая цепь именно после такой установки.
Давление на холостых хватает, раз газнул и давление набилось в полость натежника и держит. Масло надо хорошее лить и проблем не будет. Чтоб не перескакивала цепь и ставится проставка 8мм. Зазор остается 1-2мм, при таком зазоре не перескачет. :)-(: :)-(: :)-(: :)-(: :)-(: :)-(: :)-(: :)-(: :)-(:
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение kiber » 24 янв 2011, 22:52
Думаю проблем не будет сам гидронатяжытель пустой ходи тлегко а с маслом держыт капитально . Не всегда ево так проста стравить в тисках. А с масляным голоданием ещэ проще в место большой шестерни кабанчика поставить завтуленую и проточеную шестерню коленвала ,прыйдеця повозыця з успокоителем.
kiber
Сообщение suiv » 24 янв 2011, 23:23
Вот про маслонасос, если интересно http://vaz2101.ru/articles/8/53/ и натяжителю будет хорошо,и гидрокомпенсаторам, да и всему ДВС не помешает.
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение Николай » 25 янв 2011, 00:47
Гемора с ним многа. Я ставил, отказался по причине порозитку рвет тойговскую как только в валеш пополной. А гидрикам и натежнику хватает за глаза штатного насоса. Только масло вовремя менять и лить хорошее (минимум полусинтетику). :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :-) :-)
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение pavel m » 25 янв 2011, 08:44
Николай писал(а):Гемора с ним многа. Я ставил, отказался по причине порозитку рвет тойговскую как только в валеш пополной. А гидрикам и натежнику хватает за глаза штатного насоса. Только масло вовремя менять и лить хорошее (минимум полусинтетику). :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :-) :-)
И максимум полусинтетику, синтетику не советую.
pavel m
Сообщение jhm » 25 янв 2011, 10:03
Синтетика тоже нормуль, главное чтобы вязкость правильная была и сальники хорошие. Легкий запуск в холода и экономия топлива будет обеспечена.
Сообщение Николай » 25 янв 2011, 10:08
jhm писал(а):Синтетика тоже нормуль, главное чтобы вязкость правильная была и сальники хорошие. Легкий запуск в холода и экономия топлива будет обеспечена.
+5 :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
Николай
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение igor-g » 27 янв 2011, 14:33
привет , и как давно ты его поставил ? , свист цепи при работе на больших оборотах есть ?
это не праздные вопросы , у меня стоял гермес с самоблокировкой , да все нормально , заводится грохот цепи исчезает , пришло время менять распредвал , заменил на тайговский , сравнил звездочку ту что стояла и новую и обалдел зубья торчали над цепью больше чем на новой и был видно что цепь продавила металл , пришлось менять все звездочки , цепь и ставить родной натяжитель .
АЗЛК 2141 , 1,6 ваз , 213вал, 073 карб , SECU -3 , автоподсос .
igor-g
Авто: АЗЛК 2141
Сообщение Николай » 27 янв 2011, 21:53
Незнаю как у тебя но с моим все окей, только сегодня снимал крышку клапанов и просматривал гидрики. На пятом гидрике клапон подвисал на холодную, посмотрел под клапон маленькая честичка тряпки попала. Наверника когда я собирал гдето провтыкал. :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll:
Да. о цепи все окей на оборотах не свистит, шстерни нормадьные.
Такое было у моего друга, исправили поменяв цепь и шестерни. Натежник остался. Брак щестеренок. Комне приежают с такой проблемой. Ответ один запчасти гавно полное. Надо брать проверенные.
Делал эксперемент ставил на двиг (одной даме(ей можно)) разных производителей эфект бял посте 40000. Украина проиграла и неотстала камаз запчасть, остальные так себе ездить можно.
Меняеш шстерни меняй цень. Если штото будет старое то новое будет как старое. Проверено. :-) :-)
Николай
Авто: ВАЗ 2106
