Ford V6. Ликвидация Карба
Re: Ford V6. Ликвидация Карба
Сообщение Valentin44 » 13 окт 2010, 16:55
Да-да! Присоединяйся :)
Так быстрее оттестируем.
Сообщение Механик (маньяк) » 13 окт 2010, 18:53
to barabashka_yury: как бэ сказать... в моём понимании арифметика такая:
1. 1.7; 4 цилиндра. Получается что объем одного цилиндра = 0.425
2. 0.425 * 6 = 2,55
этож, млин, почти 2и6 литра!!!
В каждый ведь момент работает один цилиндр или как? :-):
Обратно получается так: 2.0/6 = 0,33. далее 0,33*4 = 1,33 л
Хотя есть мнение что все зависит от мощности :-): типа если мощность моторов совпадает, то и не важно сколько там цилиндров.
Потом вот: http://cars.auto.ru/cars/used/vaz/21214/ у них у всех моновпрыск? Просто хочется распространенных запчастей, чтоп можно было в любом пивном ларьке купить.
Собираю комплект железок, для установки мпсз "Maya" в Ford Consul.
V6, 2.0, АКПП, ГУР
Механик (маньяк)
Сообщение Механик (маньяк) » 13 окт 2010, 19:04
to jhm: не очень понятно правда зачем нужен впрысковый коллектор? Ведь на моновпрыске одна форсунка вместо карба. Почему бы не использовать обычный коллектор? Я уж понял что тема не изучена :-): АБИТ стоит космических денег, мегасвирт уж больно непонятно. А хочется чтоп ЭСУД была :-):
V6, 2.0, АКПП, ГУР
Механик (маньяк)
Сообщение jhm » 13 окт 2010, 21:02
Обьясняю :)
Можно ставить монофорсунку. Одну, над карбом. Тогда мы получим по сути электронный карб.
Но есть нюанс. Как думаешь, почему карбовый 2.8 имеет 130лс, а инжекторный 160? Одна из причин - сопротивление впуска на порядок ниже. Посмотри на размер дросселей на инжекторе! А у тебя на карбе что? Маленькие дырочки.
Вот поэтому я бы делал только на инжекторном впуске от 2.8. Карб банально душит этот двигатель на оборотах больше 3000
Сообщение Механик (маньяк) » 13 окт 2010, 21:09
Приятно с людьми поговорить! 160 л.с - эт на мех.впрыске. С эфи 150 :-): Просто довольно проблематично приколхозить к впрысковому коллектору моновпрыск... может например взять коллектор от 2.3? там диффы побольше. или от! Братец мой ставил карб 4а1 на тот же 2.8 и есть нижняя часть коллектора от мехвпрыска, а сверху, через переходник, можно прилепить алюминевую или дюралевую пластину любой конфигурации
V6, 2.0, АКПП, ГУР
Механик (маньяк)
Сообщение barabashka_yury » 14 окт 2010, 00:41
в каждый момент работает один цилиндр. все верно, тоесть в целом прыскает форсунка постоянно. Теперь арифметика имеет такой вид: на 4 цилиндрах за один оборот прыскает 2 раза, а на 6 цилиндрах?
Вот тут и пропускная способность :-) Ибо еще и время играет роль, что значит впрыснуть за 2 мс ХХ кубиков топлива, а что значит те же ХХ впрыснуть за 1.5мс....
Я думаю первые тесты покажут что и как :-)
Сообщение jhm » 14 окт 2010, 10:24
Механик (маньяк) писал(а):Приятно с людьми поговорить! 160 л.с - эт на мех.впрыске. С эфи 150 :-): Просто довольно проблематично приколхозить к впрысковому коллектору моновпрыск... может например взять коллектор от 2.3? там диффы побольше. или от! Братец мой ставил карб 4а1 на тот же 2.8 и есть нижняя часть коллектора от мехвпрыска, а сверху, через переходник, можно прилепить алюминевую или дюралевую пластину любой конфигурации
Видимо 150 сделали из-за экологических ораничений.
Мех. впрыск не видел воочию. Есть фото?
Впрысковый коллектор можно использовать как есть - со всеми форсунками и датчиками. Все равно там форсунки работают параллельно. Получается оптимальный вариант без колхоза - снял и поставил.
Сообщение barabashka_yury » 14 окт 2010, 10:50
мех впрыск - это такая хреновина, наподобие топливной апаратуры от дизеля, от нее идет пять трубочек к впускному коллектору, видел на ауди ))
Сообщение Механик (маньяк) » 14 окт 2010, 10:53
ну, фоток к сожалению нет. Да и продали все барахло уже, уж больно он чувствителен к качеству бенза и зап.части дорогие.
А по поводу коллектора от 2.8 эфи: т.е. вместо джигулевского моновпрыска будет шесть обычных и лить они будут одновременно?
V6, 2.0, АКПП, ГУР
Механик (маньяк)
Сообщение jhm » 14 окт 2010, 13:21
Да, они так и работают на EFI: одновременно
