Доработка печки ВАЗ 2107
Re: Доработка печки ВАЗ 2107
Сообщение сборисов » 15 янв 2011, 14:36
pavel m писал(а):
Paratruper писал(а):У меня в Шниве при прогретой машине можно устроить ташкент. ИМХО у вас радиатор печки подзабит. Как вариант поставить дополнительно помпу электрическую от газели -эффект потрясающий.
Возможно оно и так ,но двигатель краине долго прогревается и рабочую температуру набирает только после продолжительного движения. А в мороз прогреть двигатель и салон на холостых практически не возможно. Борюсь с этим не одну зиму и думаю что причина в том что двигатель 1.3 л а тосола в нем ведро. Хотя при скорости 60-80 км довольно тепло.
Такая проблема была на М-2140, поступил кардинально, заменил радиатор, термостат и расширительный бачок от 08. Но проблема не в этом: В Вашем авто присутствуют подсосы воздуха в ОС, может просто плохой радиатор (не забит, а просто сочится тосол), при прогреве на улице открыть капот и смотреть, если радиатор или патрубки паруют то в них и причина, можно наоборот, в темноте УФ лампой на холодную говорят тосол светится. В общем машина уже в возрасте, по этому необходимо произвести просто кап ремонт ОС, с заменой плохих деталей.
Последний раз редактировалось сборисов 13 апр 2011, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
сборисов
Авто: Не хожу пешком
Сообщение barabashka_yury » 16 янв 2011, 03:47
в 2140 подходит железо от 08?
ОС не может подсасывать воздух,разве что когда холодная, (у меня патрубки аж плющит) тосол при нагреве под давлением.
в плане УФ - проверю. лампа есть, дискотечная, фоторезист засвечиает за 2 минуты(вместо 6-7), тосол не то что светиться, он сиять должен :-)
Сообщение сборисов » 14 фев 2011, 00:45
При помощи молотка, зубила и не много матюков стало все и в добавок электро вентилятор от МВ - 126 диаметром около 50 см.
Если плющит патрубки: не работает в пробке выравниватель давления, это не хорошо, дополнительная нагрузка на радиатор, соты тоже плющит и они не выдержат, вместо того чтобы ехать нужно будет танцевать с бубном вокруг радиатора и печки.
сборисов
Сообщение pavel m » 14 фев 2011, 21:40
Двигатель после капиталки ,подтеки тосола и подсосы воздухо исключены - абсалютно все новое, да и капот я не 1 раз в год открываю. Плюс модернизированный радиатор двигателя без заливной горловины и бачком от 2108. Был установлен термостат от ш нивы LUZAR, стало еще хуже, потом выяснилось что он бракованный, поставил родной на место. В дальнейшем буду впаивать трубку в родной термостат и печку выведу в него. Думаю эффект от этого будет. Также заменю радиатор отопителя, стоит медный 10 лет. Интересно ваше мнение какой ставить медный или аллюминевый.
pavel m
Авто: ВАЗ 21063 ауди 100
Сообщение jhm » 15 фев 2011, 12:50
Медный по теплоотдаче намного лучше. Если родной живой - думаю не стоит менять
Сообщение suiv » 15 фев 2011, 14:00
НУ во-первых латунный :-), во -вторых трехрядный, алюминию отказать. У меня впаянный патрубок в родной термостат, сейчас при -15-18 езжу без всяких кортонок и в салоне Ташкент.
Возьми свой латунный радиатор распаяй и почисть ( если трехрядный ) если двух то поищи трехрядный.
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение n1ger » 15 фев 2011, 21:02
я у себя когда печку перебирал все щели уплотнителями проклеял. :) дуть кардинально лучше стало. Теперь вот думаю, как сделать так, чтоб дуло из всех дефлекторов одинаково хорошо.
n1ger
Сообщение Pvlov » 19 фев 2011, 18:20
А как Вам такой вариант?
http://www.semerka.info/node/180
Pvlov
Сообщение Firwood » 19 фев 2011, 21:59
Pvlov писал(а):А как Вам такой вариант?
Никак, скотч со временем отклеится, пластик поведет со временем - и в конце концов эта улитка от 08 таже вазовская ерунда!
Сообщение suiv » 19 фев 2011, 22:54
Один +, что человек трудился. :-): Как очередную доработку рассматриваю установку на штатный двиатель печки 6-8 лопастной вентилятор.Больше лопастей и их изгиб дадут нам воздушное давление и тогда должно нормально хватить на боковые воздуховоды.
Да! в движке уже поставил вместо подшипников скольжения подшипники качения,теперь нет всяких веселых звуков.
suiv
