БК-2 "WWW"
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 14 сен 2012, 23:13
Да, то что говорит Karalex есть, но нужно это не глюк. Я специально не делал засыпание БК в режиме меню. Это сделано для того, что бы пока крутишь таблицы УОЗ не держать включенным зажигание. Но в этом случае если отключить зажигание, а потом выйти с меню - можно получить зависание.
В общем, я подумаю как уйти от зависаний.
pavlolvov1 , учти что в этой версии БК, могут некорректно сохранятся параметры МПСЗ.В ближайшее время я выложу версию для МПСЗ последних версий. И добавлю редактирование таблицы калибровки датчика температуры МПСЗ.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение pavlolvov1 » 15 сен 2012, 22:52
спсб!понял! будем ждать!
pavlolvov1
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 16 сен 2012, 20:54
Прошил сегодня последнюю прошивку. При переключении на газ - вис. Но когда в настройках емкости газа просто поклацал там - ввел одну литру, еще чего то там по напряжению, :ne_vi_del: все нормально работает. Надо будет как то еще подвести проводочки от приборки с бензы и с указателя баллонового.
А так все работает.:-ok-: :co_ol:
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 16 сен 2012, 21:19
Ну калибровку надо делать, иначе результат не предсказуем :)
Протягивай проводки, калибруй. Если все будет в порядке, буду дальше продолжать, сделаю усреднение, что бы показатели не прыгали сильно при болтанке топлива в баке :)
НЕ забывайте сообщать об ошибках, или неточностях в работе.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 16 сен 2012, 23:38
Ну до калибровок далеко пока, особенно на бензине. :-( Заливной патрубок резиновый пока не нашел. :ny_tik: Бак сухой еще с зимы. А на газу мерял тестером когда ставил датчик - там данные буквально сотые доли вольта вроде менялись. И всего где то до 1 вольта на максимуме было. Хотя уже забыл, надо будет вскрыть указатель, глянуть. Эх хорошо заклеил. :ny_tik: Он у меня закреплен на торпеде возле печки. При полном баке показывает 126 попугаев. Ну до порожнего не докатывал, но минимальные показания - 5. Никто ж мультик не регулировал, когда вставляли его в баллон. А разбирать пока в лом. Но понемногу делается. Все равно хочу к зиме с бензом все таки что то придумать, хоть пару литров. Но детонировал же. :-( А сотый или 98 лить крутовато однако. :smu:sche_nie:
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Igor_slavuta » 17 сен 2012, 00:14
Karalex писал(а): Все равно хочу к зиме с бензом все таки что то придумать, хоть пару литров. Но детонировал же. :-( А сотый или 98 лить крутовато однако. :smu:sche_nie:
Капец, я заливал даже 80. :sh_ok:
Конешно расход как на фонтане, но на прогрев + докатится до заправки терпимо. Уоз был от 3гр до макс 15гр. Дад давал опережение макс только в +5гр. :ti_pa:
Igor_slavuta
Авто: Славутмобиль
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 17 сен 2012, 00:33
Игорь, просто не игрался я еще с этим делом. Ребята рассказывали, что такой как мой делали, то заливали 98. Говорят классно ехала. :ne_vi_del: А насчет низкого УОЗ с 92 понял. Ну сделаю, увижу. :smu:sche_nie:
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 18 сен 2012, 15:03
Замерял сегодня с датчика уровня газа в баллоне.
Почти пустой - 2,52в
полный - 3,07в
Я так понял будет работать в этом диапазоне?
И сделал даже заливную горловину в бак. ;) Как раз подошел патрубок с мотора от ауди, что идет от картерных газов с двигателя. :nez-nayu: Значит масло стойкая резина. :ni_zia:
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 18 сен 2012, 16:28
0.5 вольта = 25 единиц для АЦП. Если 1 АЦП 1 литр - то минимальная разрешающая способность 1 литр :) Учитывая шум АЦП, помехи, нестабильность питания датчика - измерить вообще нереально что-то будет :(
Ты уверен что датчик вообще правильный или работоспособный?
В общем, в таком виде ничего не выйдет :(
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 18 сен 2012, 20:26
Да мне не нужно политрово. У меня стоит указатель на пике и лед дисплее с трех циферок. Показывает в попугаях - до 125 единиц. :hi_hi_hi:
Мне хотя бы типа по 5 литров, ну или хотя бы 10. Да и газ бултыхается в баллоне конкретно при движении - на табло то 0 бывает, когда уже меньше половины осталось. Так что по любому конкретную задержку надо, хоть бы на минуту. Как в приборках - инерционная на нагреве биметалла. :nez-nayu:
Надо будет пару литров бензина влить, но наверно сделаю задержку с экспериментами, дочь замуж выдавать надо. :-): Беру отпуск с машиной наверно на 2 месяца. :a_g_a:
