БК-2 "WWW"
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 04 апр 2012, 15:33
Valentin44 писал(а):а что там "их" шел умеет такого что не умеет "наш" менеджер?
Просто он как анализатор логов сам пишет в какой таблице на какой точке надо поменять УОЗ и на сколько. Как то так. :smu:sche_nie:
Вчера сидел немного с логами пробовал смотреть. Иногда выходит при тех же параметрах ускорение при разных углах растет. Вобщем надо смотреть. :ne_vi_del:
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 04 апр 2012, 18:58
Дорожные условия разные, вот и разное ускорение?
Подключил датчик топлива, и лампочку. Подключал вместо прибора. Сделал так: +12 через 300 Ом сопротивления на датчик. Для лампочки - пришлось так же +12 через 300 Ом подать на контакт в датчик. Без подтяжки к +12 не обойтись, да же мультиметр не показывает замкнутые контакты. Контакт или окислен, или такой и есть, Мультик показывает сопротивление под 30 кОм, но если подключить через лампочку - она светится. Т.е. при низком напряжении контакты не контактят :)
Начну писать программную поддержку - посмотрим как оно будет работать. Но большой точности не будет. Уже при текущем раскладе, минимум литр. Хотя и это хорошо.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 04 апр 2012, 19:19
на родном показометре радуешься уже, что показывает половину бака и четверти. :) Большой точности от поплавкогового датчика все равно не добиться, так что не парься.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 08 апр 2012, 20:29
изменения 1.1:
- В журнал поездок добавлена длительность поездки, исправлено форматирование.
- Исправлен показ даты до первого включения зажигания.
- При калибровке клавиатуры с выходом из режима ожидания - включаем подсветку.
- Появился просмотрщик журнала поездок. ("меню - журнал поездок", потом переедет в другое меню.)
Проверил работу "автокалибровки ДС" - калибрует. Только по GPS калибровать неудобно, 1 км по ЖПС это от 6400 до 6300 импульсов :) 5 раз проверял! Правда с разгоном и торможением - может при этом меняется диаметр колеса? (деформации сказываются, от сил разгона и торможения.)
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 09 апр 2012, 17:59
Сегодня сделал - перепаял вход ДС по этой схеме - вроде нормально работает. Осталось откалибровать. :hi_hi_hi:
Перепаял резистор на лямбду к +5в - 1МОм. Правда лямбда старая, работоспособность не знаю. Просто одну уже накрыл, спалил видать выхлопными газами слишком поздним зажиганием - она у меня в коллекторе. Аж розовая была. А эту друг подкинул. Прогревается относительно долго на ХХ, при езде показывает, но как то не понятно. Плавно от 2,8в падает и дальше уже от 0,4 до 1,2в показывает, а на хх даже 2в. А как в мозгах автомобильных для лямбды входа делают? Какая там схема? А то мне лямбда для СТАГа нужна. Можно в принципе и на стаге проверить и посмотреть. Но может кто разбирался с этим?
Сделал питание тоже с ключа. Работает вроде нормально. А карту СД теперь пока не пробовал.
О, вопрос. БК дает возможность включать качание прошивки? А то чего то и не глянул сегодня. Если да, то действительно ноут не надо с собой тогда возить и карту надо будет кидать. :co_ol:
Последний раз редактировалось Karalex 09 апр 2012, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 09 апр 2012, 20:01
А я ДС так и не проверил... :( Блин, времени не хватает...
Кстати, я вот думаю... А нужно ли писать в отчет, если поездка равна 000.00км?
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 09 апр 2012, 21:17
Раньше ж вроде Валентин писал, что поездка меньше 10м не состоялась.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Karalex » 09 апр 2012, 22:32
AKSU писал(а):А я ДС так и не проверил... :(
Я правда оставил стабилитрон на линии связи с процом. Думаю - пусть будет, не помешает:)
Конденсатор 2н2 поставил.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 10 апр 2012, 07:00
Тем не менее у меня сейчас полно записей с 000.00км
Стабилитрон не нужен - он не работает. У нас "событие" происходит при замыкании входа на массу.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 10 апр 2012, 07:57
При диоде - стабилитрон действительно не нужен, да и диод не пропустит ничего лишнего в БК,
Записи 00.000км сейчас записываются. И с новым алгоритмом работы с ДС путь да же меньше метра уже состоявшийся.
