Конвертация заводской прошивки для УЗАМ
Сообщение Teplotech » 11 мар 2012, 21:08
Всем доброго времени суток!
На просторах интернета нашел заводские прошивки для заводской же МПСЗ для разных УЗАМов.
Только совершенно не ясно как их развернуть в удобоваримый вид. Может кто знает как?
http://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpp.htm Это страница с прошивками
http://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpc.htm А это с программами для работы с ними.
Смотрел долго, но так и ниасилил, как удобоваримый табличный вид зависимостей УОЗ получить например для горячей прошивки УЗАМ 331.10....
Москвич Иж-412 ИЭ, 1975 г.в.,
Teplotech
Re: Конвертация заводской прошивки для УЗАМ
Сообщение jhm » 11 мар 2012, 21:23
Бегло просмотрел. Можно сделать примерно так:
В списке утилит есть программа, которая выдает текстовый файл с таблицами УОЗ. Нужно получить этот файл, а дальше например в Екселе пересчитать данные в таблицу Обороты-Расход-УОЗ.
Затем в менеджере есть функция "произвольная сетка оборотов", которой можно воспользоваться.
Сообщение Paratruper » 11 мар 2012, 21:28
Действительно, если вы сможете получить сетку 16х16 тогда менеджер пересчитает все сам.
Сообщение Teplotech » 11 мар 2012, 23:20
Ну вот в том то и проблема что я не понял, как получить этот текстовый файл.
Там есть программы, которые создают файлы с расширением *.lst, *.bin,*.ign, *.rom2
Какая именно из них?
Teplotech
Сообщение mitrix » 12 мар 2012, 02:39
Я одно время долго пытался с помощью тех программ получить что-то внятное, но не смог.
Сообщение Teplotech » 12 мар 2012, 10:58
mitrix писал(а):Я одно время долго пытался с помощью тех программ получить что-то внятное, но не смог.
обидно, прошивки то заводские...
И чтоб новую тему не создавать. Когда параметр НО-ВМТ определять, нужно не считать первых два зуба? если их там 20, то записывать 18? Это вообще так сразу было или после одной из прошивок изменилось?
Teplotech
Сообщение Paratruper » 12 мар 2012, 11:02
Teplotech писал(а):Ну вот в том то и проблема что я не понял, как получить этот текстовый файл.
Будет свободное время -покопаюсь, возможно удасться экспортировать.
Сообщение Teplotech » 12 мар 2012, 11:08
Paratruper писал(а):Будет свободное время -покопаюсь, возможно удасться экспортировать.
Это было бы замечательно))
Teplotech
Сообщение Paratruper » 15 мар 2012, 20:58
Посмотрел я данные, во первых если я правильно понял то у заводской системы 32 расхода однако я вообще не понял как из тех данных которые есть на сайте сделать хоть какой то табличный вид. Вы знакомы с создателем сайта? Я ему писал запрос, но ответа что то нет. Возможно вы видели ветку в каком нибудь профильном форуме где разбирали формат данных заводского блока? Это сильно помогло бы.
Сообщение kozerog » 15 мар 2012, 22:29
Найти его можно на авто.ру в москвичевской конфе
М-2141 УЗАМ 3317 штатная МПСЗ
kozerog
