Проблемка с датчиком DS18B20
Сообщение AKSU » 17 ноя 2011, 23:08
Сегодня заметил: показание температуры перескакивает +85 на +127 и обратно с периодичностью примерно раз в несколько секунд. При этом реальная температура = температуре на улице. После прогрева ничего не меняется. Пробовал подключать резервный датчик - все то же самое.
Проблемы с блоком или банально нет контакта?
Или может то же самое что с тахометром было, и там на подтяжке вместо 4,7к стоит 470 ом?
В ближайшее время попробую снять блок - посмотреть...
Последний раз редактировалось AKSU 22 ноя 2011, 02:49, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблемка с датчиком DS18B20
Сообщение Igor_slavuta » 17 ноя 2011, 23:10
подтяжка 4к7...
Igor_slavuta
Авто: Славутмобиль
Сообщение AKSU » 17 ноя 2011, 23:35
Вобщем, снял блок. Подтяжка 4,7к, как и должно быть. Неужели проблема все таки в проводке?...
Сообщение mitrix » 18 ноя 2011, 02:24
Может наводка... провод экранированный?
Сообщение AKSU » 18 ноя 2011, 02:43
Провод экранированный. Хотя... там 2 жилки в оплетке, плюс и сигнал идут по ним, а минус по оплетке. Но дело не в этом! Раньше все работало! Единственное о чем я подозреваю, что разъем от компового кулера не достаточно надежен для нашей цели. Завтра попробую поменять...
Сообщение Igor_slavuta » 18 ноя 2011, 09:40
А зачем туда аж 3 проводника? подключи по схеме фантомного питания.
Igor_slavuta
Авто: Славутмобиль
Сообщение Valentin44 » 18 ноя 2011, 10:04
Это как?
Сообщение MuKeXa » 18 ноя 2011, 11:45
Датчик питается из линии передачи данных.
В "мурзилках" должна быть показана такая схема подключения.
Сообщение Valentin44 » 18 ноя 2011, 12:25
Ага, уже прочитал :) Надо будет попробовать.
Сообщение AKSU » 18 ноя 2011, 14:02
В мурзилках майа нету: http://maya-auto.com/dokumentaciya/blok ... atury-ozh/
Ткните носом, плз.
