Re: Тестирование прошивок
Сообщение Sedykh » 26 янв 2013, 21:42
Грешил на модуль 2112
Пытался проверить путем тестирования коммутатора - на 1 и 2 тесте искра есть
Но почему то не совпало с номерами цилиндров....
Sedykh
Авто: Буханка 3 л. № 007
Сообщение MuKeXa » 27 янв 2013, 09:47
у меня тоже вроде первый комутатор на 2 и 3 цылиндры валит. просто контакты на блоке зажигания поменял )
Сообщение Karalex » 27 янв 2013, 12:19
То же самое было. Перекинул местами провода.
Сообщение Sedykh » 27 янв 2013, 19:47
Karalex писал(а):То же самое было. Перекинул местами провода.
Высоковольтные?
Sedykh
Сообщение Karalex » 27 янв 2013, 20:17
Высоковольтные?
Тогда высоковольтные. Потом, когда переходил с одного движка на другой, входные в модуль, чтоб совпадало с маркировкой на модуле. :a_g_a:
Сообщение Sedykh » 30 янв 2013, 09:42
Karalex писал(а):
Высоковольтные?
Спасибор за подсказку, вчера перекинул, завелся, но чего то дальше тупик - не едет и не тянет....
ВВ провода теперь выглядят так
модуль 2112 выход 2-1 цилиндр
модуль 2112 выход 3-2 цилиндр
модуль 2112 выход 4-3 цилиндр
модуль 2112 выход 1-4 цилиндр
а дальше затык - не едет больше 40 км на 3-ей передачи
куда рыть?
Sedykh
Сообщение kolondrej » 30 янв 2013, 10:10
по идее не правильно провода стоят. рабочие пары циллиндров 1-4, 2-3. а почему едет вообще загадка.
kolondrej
Сообщение jhm » 30 янв 2013, 11:09
kolondrej писал(а):по идее не правильно провода стоят. рабочие пары циллиндров 1-4, 2-3. а почему едет вообще загадка.
Потому что два цилиндра работают :-):
Сообщение Sedykh » 30 янв 2013, 12:42
т.е. должно быть:
тест коммутатора 1 - искра
модуль 2112 выход 3-4 цилиндр
тест коммутатора 2 - искра
модуль 2112 выход 4-2 цилиндр
модуль 2112 выход 1-3 цилиндр
Подскажите?
Sedykh
Сообщение jhm » 30 янв 2013, 12:50
модуль 2112 выход 2-2 цилиндр
модуль 2112 выход 3-3 цилиндр
модуль 2112 выход 4-4 цилиндр
модуль 2112 выход 1-1 цилиндр
