Re: Тестирование прошивок
Сообщение AKSU » 24 окт 2012, 12:21
Ок, сегодня попробую.
Сообщение andrey591000 » 24 окт 2012, 17:27
Maya v1 rev.3, Ситуация как у AKSU один в один, прошил 55. Менеджер 2133, Id блока определяет, регистрация проходит успешно. При попытке подключения выдает Wrong version Maya, ID:... и дисконект (((
andrey591000
Авто: M-2140
Сообщение Paratruper » 24 окт 2012, 19:31
ID блока в сообщении совпадает с реальным ID ?
Сообщение AlexCold » 24 окт 2012, 19:41
Valentin44 писал(а):
AlexCold писал(а):я ставил 90 ВКЛЮЧЕНИЕ, и 85 ОТКЛЮЧЕНИЕ, никак не наоборот. То есть чтобы вентилятор сбросил температуру с 90 до 85, а по включается при 85
Да! Именно поэтому я и предложил поменять местами значения, вдруг они просто где-то поменялись местами.
менял местами, без изменений
Сообщение AKSU » 24 окт 2012, 19:45
andrey591000 писал(а):Maya v1 rev.3, Ситуация как у AKSU один в один, прошил 55. Менеджер 2133, Id блока определяет, регистрация проходит успешно. При попытке подключения выдает Wrong version Maya, ID:... и дисконект (((
+1. 55 прошивка. прошился (опять только 1315), зарегался (2133). манегеру не нравится версия МАЙА.
id совпадает...
Сообщение Paratruper » 24 окт 2012, 22:49
Понятно. Это стоит блокировка на невалидный ИД. Исправленный менеджер уже доступен http://maya-auto.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=406.
И на счет прошивки 2 версией, лично у меня блок V1 ревизия 2 , пик стоит от V2 прошиваю влет и на горячую и через выключение блока. Как видно схемотехника как у вас, тез оптронов, и работает.
Сообщение Valentin44 » 25 окт 2012, 09:09
Значит разница именно в версии ПИКов, у них не получается прошить ПИК с версией 1.
Щас то же попробую.
Сообщение Valentin44 » 25 окт 2012, 11:08
Прошивка 2134 менеджером не начинается. Прошивается 1315 менеджером. Хотя с менеджером надо в другую тему..
Подключается, параметры читаются. Дальше надо машине тестировать.
Сообщение Valentin44 » 25 окт 2012, 14:52
Прошивка 55, менеджер 2134, блок версии 1.
при не заведенном моторе (блок на столе):
- почему-то вольтметр живет своей жизнь. Показания скачут 0.1 или 24-25 вольт. Коррекция вольметра как-то влияет, при коррекции 0 - напряжени 24-25 вольт. Как следствие врея накопления живет своей жизнью.
- Так же, все время передается значение УОЗ, какое-то странное и запредельное. Есть подозрение что после пуска мотора значение стает в норму. ПРи этом менеджер не показывает дикое значение, похоже потоу что есть защита от нереального значения. Эта проблема наблюдается и на прошивках для блоков МПСЗ версии 2.
- Где в менеджере инверсия ДНО?
- Если в настройках ЭПХХ выбрать режим насоса - порог включени 25.0, теперь напряжение, порог 15, снова насос порог 15. И только если выбрать обороты, а потом снова насос - порог стает 25.0
Это справедливо к настройкам остальных выходов.
Сообщение jhm » 25 окт 2012, 16:16
Инверсии ДНО нет, потому что схема ДНО не позволяет делать инверсию.
Я поправил назначение выводов для v1, и сделал обнуление значения УОЗ
maya_v1_2.0.57.zip
