Re: Тестирование прошивок
Сообщение jhm » 27 сен 2012, 11:12
yarikne писал(а):Залил 49ю.
СЕ показывает откат по детонации.
А на LCD показвает то "вакуум" то "економайзер" при откате. Что-то не так.
насколько эффективно подавляется детонация?
Сообщение yarikne » 27 сен 2012, 13:31
мне тяжело ответить, я чувствительность датчика задавил, у меня мотор сильно гремит. точнее коробка пристегнутая к нему
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение HVU » 27 сен 2012, 13:33
Порог отключения должен быть больше чем включения.
Но ведь ЭПХХ должен срабатывать только при сбросе газа, а он срабатывает при нажатии на газ, а значения 1700-1900 установлены в менеджере по умолчанию их не трогал (on 1700 off 1900).
HVU
Авто: АЗЛК 1.7; озон 2140-70; 1.7.206
Сообщение yarikne » 27 сен 2012, 13:34
У тебя скорее всего выбрано RPM вместо EPHH
yarikne
Сообщение HVU » 27 сен 2012, 16:48
Точно, так и есть, на автомате выбрал RPM как в старом менеджере.
Спасибо!
HVU
Сообщение HVU » 03 окт 2012, 18:00
При сохранении и последующем чтении калибровок из блока, сбивается график настройки температурного датчика (до 0,03В по каждому диапазону температур). Если не редактировать больше, то в дальнейшем без изменений, но стоит поправить хоть какое-нибудь значение, опять сбивается (выборочно). Датчик аналоговый линейный 19.ХХХ.
HVU
Сообщение Rtsigam » 08 окт 2012, 20:18
Использовал 33 менеджер, залил 49 прошивку, записал кривые, поехал на пробную поездку.... авто не едет совсем. Ощущается тупизна в разгоне. Подключил ноут....смотрю на ХХ- все ок - поддержка работает. Трогаю газ, УОЗ становиться в 0 и никуда не двигается, пока снова газ не отпустишь и не сработает коцевик ХХ. Далее заметил, что пока концевик ХХ замкнут работают кривые "Petrol 1", когда разомкнут - "Petrol 2". Кривые "Petrol 2" у меня не настроены. Почему происходит переключение кривых?
Еще возникли трудности с записью кривых: если пытаться записать кривые сразу после коннекта с блоком, то процесс записи застревает на 88%, а если после коннекта сначала считать кривые из блока, то потом запись происходит без сбоев.
Rtsigam
Сообщение jhm » 08 окт 2012, 21:32
Запишите лог произвольного переключения, это ошибка.
Нужно отключить в менеджере переключение кривых по внешнему сигналу, тогда переключений не будет.
Сообщение melnikov » 08 окт 2012, 21:53
jhm писал(а):Запишите лог произвольного переключения, это ошибка.
Тогда будут переключения Вакуум Эконометр. Может вернуть как было в 36 прошивке, кнопки нормально работали и не было самопроизвольных переключений.
melnikov
Сообщение jhm » 09 окт 2012, 08:06
Посмотрю сегодня что там не так
