Re: Тестирование прошивок
Сообщение jhm » 18 сен 2012, 19:38
melnikov писал(а):не отключается ЭПХХ - на приборах в менеджере не гаснет лампочка ЭПХХ. у меня установлено включение 1500 выключение 1700.
наверно концевик не работает
Сообщение melnikov » 19 сен 2012, 10:38
to JHM
19_09_12_11_12_02.rar
нажатие на педаль газа при включенном зажигании
нажатие кнопок.rar
нажатие кнопок на работающем ДВС не трогая педаль газа
самопроизвольное нажатие.rar
нажатие на педаль газа на работающем ДВС
melnikov
Сообщение yarikne » 19 сен 2012, 11:03
Сегодня катался на бензе.
Ужесть. Или у меня карбик не работает или что то с зажиганием.
По БК Угол 15-20 градусов, обороты до 2000, детонирует капец. Ели доехал до работы.
Как только появляется детонация, тяга пропадает.
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение jhm » 19 сен 2012, 11:07
Спасибо, я увидел все что нужно. Сигнал с клавиш в норме, ошибка закралась в алгоритм расшифровки кнопок.
Сообщение jhm » 19 сен 2012, 11:12
yarikne писал(а):Сегодня катался на бензе.
15-20гр - это на каком расходе? если на 13-16, то многовато будет :) посмотри на инжевые кривые, там на 1000об углы около 10гр
ДД отрабатывает? ведь идеальные условия для теста
кстати надо бы добавить индикацию отката по ДД в БК
Сообщение yarikne » 19 сен 2012, 11:44
по ДД не понятно. На 45й видно было, как сбрасывает. Тут не виждно.
Тяга падает.
yarikne
Сообщение Rtsigam » 20 сен 2012, 12:43
jhm писал(а): надо бы добавить индикацию отката по ДД в БК
Ага и и на лампочку "СE"!!!!!
Rtsigam
Сообщение jhm » 20 сен 2012, 14:14
Добавил прошивку 49
49 - Отображение отката по ДД на дисплее и лампой СЕ
48 - Ускорена реакция клавиш
Сообщение magnum » 20 сен 2012, 19:32
Попробовал 49 прошивку. Машина завелась, но сильно троила... Но проблемы начались позже: прошился на 37, но при включении зажигания показывает угол 9 или 9.5, а при вращении стартером угол падает на 0 и машина стреляет в карб, ловит клины, но не заводится. Пробовал прошивки разные: но почему-то прошивка вроде заливается, но все настройки сохраняются! Как от этого избавиться??
Попробовал установить угол опережения вручную, но ничего не поменялось: включил зажигание-9 градусов, при запуске-0.. :-(
Последний раз редактировалось magnum 20 сен 2012, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
magnum
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение jhm » 20 сен 2012, 19:34
Надо настройки заново заливать в блок после перепрошивки
