Re: Тестирование прошивок
Сообщение pochemuchka_77 » 22 авг 2012, 09:02
Paratruper писал(а):
pochemuchka_77 писал(а):Менеджер 2129, прошивка 2.0.36 - АЦП темп показывает на АЦП ДПДЗ.
При включении функции показывать в реальном времени , менеджер зависает.
При повторной попытке подключиться, пишет ошибка закрытия порта.
Уверены что это 2129 ? mcp.php?i=main&mode=post_details&f=12&p=15998 здесь у пользователя все в порядке.
По поводу остального - исправляется. Перерабатываю полностью алгоритм обмена.
Пост прочитать не могу нет прав доступа в эту часть форума.
Прошу прощения проверил менеджер 2126.
pochemuchka_77
Сообщение jhm » 23 авг 2012, 22:03
Добавил в документацию инструкцию по настройке ДД.
Исправил ошибки в драйвере ДД. Теперь все работает как положено.
Создал новую тему о настройке ДД: viewtopic.php?f=12&t=497
maya_v2_2.0.37.zip
Сообщение AlexCold » 07 сен 2012, 17:02
Manager_MaYa_2131, maya_v2_2.0.37, как включить стробоскоп? Нашел вкладку Test mode, там стробоскоп, нажал Уст, подключил светодиоды на выход ЭПХХ, а они не моргают. Где моя ошибка?
Сообщение Rtsigam » 07 сен 2012, 23:39
Возможно ли реализовать настройку ДТ посредством ввода в менеджере зависимости сопротивления от температуры? Такую характеристику можно найти на любой ДТ.
Скажите, плиз, как ДД влияет на УОЗ? Сегодня игрался с настройкам ДД и заметил, что при обнаружении детонации УОЗ не меняется, стрелка "октан" остаеся в "0".
Rtsigam
Сообщение jhm » 08 сен 2012, 12:21
AlexCold писал(а):Manager_MaYa_2131, maya_v2_2.0.37, как включить стробоскоп? Нашел вкладку Test mode, там стробоскоп, нажал Уст, подключил светодиоды на выход ЭПХХ, а они не моргают. Где моя ошибка?
я временно отключил стробоскоп
с понедельника сделаю обновление, активирую опять
Сообщение jhm » 08 сен 2012, 12:26
Rtsigam писал(а):Возможно ли реализовать настройку ДТ посредством ввода в менеджере зависимости сопротивления от температуры? Такую характеристику можно найти на любой ДТ.
это можно просчитать в экселе например, но точность будет плюс минус 10 градусов, как повезет
поищу дома, когда то делал табличку для рассчета
уоз откатывается на несколько тактов, затем возвращается в норму
октан тут ни при чем
Сообщение Rtsigam » 08 сен 2012, 19:07
jhm писал(а):это можно просчитать в экселе например, но точность будет плюс минус 10 градусов, как повезет
Хм... с такой точностью можно откалибровать просто прикладывая ладонь к блоку цилиндров :hi_hi_hi:
На инжекторах тоже точность расчета такая?
jhm писал(а):уоз откатывается на несколько тактов, затем возвращается в норму
есть какой-то предел отката уоз? А "октан" для чего?
Rtsigam
Сообщение yarikne » 08 сен 2012, 21:19
Пожалуйста, поправь LCD БК в обновлении.
Не отображает линейку ДАД
И висит переодически с надписью Patrol 1. (Почти постоянно)
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение jhm » 09 сен 2012, 18:20
Rtsigam писал(а):Хм... с такой точностью можно откалибровать просто прикладывая ладонь к блоку цилиндров :hi_hi_hi:
А где вы видели точные значения сопротивления датчиков? Я встречал только данные с разбросом "от и до".
задан предел в 5гр
октан - для ручной настройки
Сообщение jhm » 09 сен 2012, 18:25
Вот табличка для рассчетов датчика температуры
TempSensorCalc.xls
