2101 Первый запуск - неудачно...
Re: 2101 Первый запуск - неудачно...
Сообщение Nats » 29 апр 2011, 08:56
Накопление крутил по всякому, сначала стояло на 10-14 вольтах 5 мс, сделал 10, ничего не изменилось.
Nats
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Nats » 29 апр 2011, 09:30
Сейчас скринов понаделаю.. А подскажите, нормально ли, что при не запущеном двигателе в менеджере не нулевое количество оборотов ? 152 показывает.
3.zip
скрины настроек
Nats
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Valentin44 » 29 апр 2011, 10:09
Да. Это так и должно быть.
Подними время накопления вплоть до 16 вольт.
А то напряжение может быть выше 14 вольт, а там у тебя резко падает время.
Сообщение nvp » 29 апр 2011, 10:42
я бы банально померял напряжение на входе блока
Сообщение Nats » 29 апр 2011, 10:50
nvp писал(а):я бы банально померял напряжение на входе блока
У меня блок и модуль зажигания подключены напрямую на аккумулятор. Все контакты и напряжения проверил первым делом. При запущеном двигателе на 800 13.9 по цифровому вольтметру, бк и майе на входе блока, при работе на аккумуляторе и при холостых в районе 400, 12.3, при кручении стартером до 11.9 изредка проваливается.
Nats
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение nvp » 29 апр 2011, 11:23
Nats писал(а):Что бы не плодить тем. Ваз 21213, 1.7 двигатель, 60+2, модуль зажигания 2112. Всё что можно за экранировано. При попытке запуска изредка пукает как зря и всё. Искра проскакивает крайне редко. Тахометр в менеджере обороты показывает, 200-250, уоз на нуле, искры нет. Накидываю старую проводку, завожу двигатель, не отключая майю. Обороты 800, искра от майи есть на всех 4х свечах, уоз в менеджере увеличивается. Уменьшаю обороты до 350 - искра пропадает, уоз падает в 0. Поднимаю до 400 - появляется искра и уоз. Что и где надо покрутить ?
исходя из прочитанного ,могу предположить,что слабые импульсы на ДПКВ, поэтому :
1-проверить зазор между между шкивом и датчиком.
2-проблема в датчике
3-кабель от датчика
Последний раз редактировалось nvp 29 апр 2011, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nats » 29 апр 2011, 11:43
nvp писал(а):исходя из прочитанного ,могу предположить,что слабые импульсы на ДПКВ, поэтому могу предположить
3-кабель от датчика
А тахометр как тогда в менеджере работает ? Я сам первым делом подумал на датчик, первый запуск пытался сделать без ноута, а подцепив ноут несколько удивился. Провода экранированы, подключены к массе в районе блока, обрыва нет. Сопротивление датчика 720 ом. Зазор вечером гляну, придется снимать защиту, сверху не подлезть, мешает мясорубка. Пробовал чуть отодвинуть датчик, подложив между приливом и датчиком шайбу, ситуация не изменилась, на низких оборотах искры нет.
Nats
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Valentin44 » 29 апр 2011, 12:34
От отодвигания- сигнал станет только меньше. В твоем случае надо наоборот проверять зазор не большой ли он. Это объяснит что сигнал на пуске не хватает, или с перебоями. И на больших оборотах его хватает.
Дальше, промеряй, доходит ли цепи с датчика до самого блока. Я на ОДНОМ проводе от ДПКВ ездил, пока не заглушил мотор. И вот когда он не завелся - обнаружил что от платы отпал ОДИН провод от ДПКВ.
В разъемах не попутал провода?
Сообщение Nats » 29 апр 2011, 13:57
Valentin44 писал(а): Дальше, промеряй, доходит ли цепи с датчика до самого блока. Я на ОДНОМ проводе от ДПКВ ездил, пока не заглушил мотор. И вот когда он не завелся - обнаружил что от платы отпал ОДИН провод от ДПКВ.
Ну по крайней мере до клемм на разъем в блок всё нормально доходит, все соединения паяные, тестером проверял что как после первого неудачного запуска. А до ходит ли до платы - это надо блок потрошить :) Правильность подключения тоже проверял, всё по схеме из документации.
Nats
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение jhm » 29 апр 2011, 14:09
Если датчик штатный - попробуй заменить датчик. Отсутствие сигнала на малых оборотах - это недостаточный уровень с датчика.
