Re: Тестирование прошивок
Сообщение jhm » 24 июн 2012, 22:09
yarikne писал(а):У меня с регистрацией ок, ID по моему не поменялся.
Артефактов нет. Единственое что заметил это то что отображение температуры зависит от напряжения в борт сети.
Как подключен термодатчик?
Сообщение yarikne » 25 июн 2012, 09:21
Минусом вкручен в голову. Плюс через клемку от блока.
Масса на дрыгателе капитальная.
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение jhm » 25 июн 2012, 11:33
Проследи за показаниями напряжения на датчике. Зависит ли оно от бортсети.
Сообщение AlexCold » 25 июн 2012, 18:44
jhm писал(а):Я вернулся из отпуска :jn_pu_sk:
Обновление прошивки и последний менеджер. исправлены артефакты на БК
Добрый день, а когда будет обновление прошивки версии b (ДНО+ДУИ)?
Сообщение jhm » 25 июн 2012, 19:16
Не думал что кто-то есть с ДУИ-ДНО :-):
Вот прошивка
maya_v2_2.0.14b.mbf
Сообщение drakoniln » 25 июн 2012, 21:11
Может только у меня, но температура выводится на АЦП ДПДЗ (viewtopic.php?f=83&t=469&start=10#p15382). АЦП ДПДЗ реагирует и на собственном входе и на входе ДТ. Концевик определяет правильно. Наверное информация будет полезной, может корень ошибки общий.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение jhm » 25 июн 2012, 21:58
drakoniln писал(а):Может только у меня, но температура выводится на АЦП ДПДЗ (viewtopic.php?f=83&t=469&start=10#p15382). АЦП ДПДЗ реагирует и на собственном входе и на входе ДТ. Концевик определяет правильно. Наверное информация будет полезной, может корень ошибки общий.
Ошибка отображения, придется закрыть глаза пока Макс из отпуска приедет и исправит менеджер :-):
Сообщение yarikne » 25 июн 2012, 22:29
Я смотрю температуру на экране БК.
Напряжение на датчике на 80 градусах 0.26 при 12,7 вольт. 0.21 при 14 вольтах на клемах АКБ. ... непонятно.
пробовал на клеме "-" АКБ один щуп второй на двигателе -0.05в...
Вот оно где зарыто... Теряется в клемке, которая к блоку прикручена.
yarikne
Сообщение jhm » 25 июн 2012, 23:13
Используй 2-проводный датчик и все
Сообщение yarikne » 26 июн 2012, 11:00
jhm писал(а):Используй 2-проводный датчик и все
Согласен - это выход
yarikne
