Re: Тестирование прошивок
Сообщение kolondrej » 28 май 2012, 23:25
проба запуска производилась нахрапом :). не хватает вообще. клинов нет. просто маслает. пока только это могу сказать. моя система в подписи. эбн эпхх подключал напрямую т.к. настройка выводов не совсем корректно работает. может завтра после работы еще поробую.
kolondrej
Сообщение jhm » 28 май 2012, 23:57
Тогда прекращаем тесты до выяснения причины. Всем спасибо, подождите пока я исправлю прошивку.
Сообщение yarikne » 03 июн 2012, 16:38
Paratruper писал(а):Слава второй человек отписываеться о невозможности заводки, один тестер удачно принес в жертву автобогу бендикс.
На тестовой прошивке у меня тоже не хватало вовсе, обороты не отображались ни в менеджере ни на БК.
Можно будет продолжить эксперементы после того как заработает ДПКВ.
Еще не плохо было бы, что бы анализатор заработал, так проще тестить прошивки и выявлять баги.
Бендекс погиб после отката на 206, почему-то не верные параметры залились из бекапа, видимо попутал версии менеджеров. (Думаю нужно что бы где-то отображалось, какой версией менеджера были настроены и слиты параметры и калибровки)
И я все еще поддерживаю все начинания и готов предоставить свои услуги летчика-испытателя. :ti_pa:
Проблема с установкой оборотов для ЭПХХ пропала после того как кривые были поставлены вручную с ноля. При заливки кривых с онлайн или с старого бекапа снова был потолок в 1700 об.мин.
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение jhm » 03 июн 2012, 17:42
Работу ДПКВ сегодня исправил, искра пошла. Нашел пару ошибок в менеджере, Макс исправит, и выложит прошивку здесь
Сообщение Paratruper » 03 июн 2012, 20:34
Выкладываю.
maya_2520_2.0.7c.mbf
тестовая прошивка
Сообщение yarikne » 03 июн 2012, 21:03
А вы не в курсе, прокатят парметры и калибровки слитые 2061 с 206й?
yarikne
Сообщение yarikne » 03 июн 2012, 22:16
Завелся на тестовой 207
Во вложении лог и осциллограмма.
Если поставить "Енейбл вольтметр", то вольтметр отображает то значение которое укажеш в корректировке вольтметра. Тобиш не более 10ти вольт. Если галку енейбл не ставить, то показывает правильно.
Температуру не отображает, все время "0", в калибровках кривую для температуры сделал.
ДАД работает, но только тогда когда двигатель заведен, во время прокрутки стартером, дад отображает то значение, на котором был остановлен двигатель.
Так же индикатор концевика карбика загорается только тогда когда мотор заведен, тобиш пускается мотор на рабочей кривой (Нужно уточнить насчет запуска).
Индикатор ДД на дашборде загорается тогда когда срабатывает концевик на карбике.
Стабилазация ХХ для газа и для бензина, даже при работе ЛПГ1 максимальный угол не поднимается больше чем установлен в стабилизации для бензина. Это должно быть видно в логе.
"Визибл онлайн дата" по прежнему не работает. Как только включаешь менеджер "замерзает", на клики не откликается :).
Через раз загружается блок с подключенным кабелем и менеджером.
Поставил в параметрах 50 зубов вместо 60 - "Эррор синхро не загорелся", мотор завелся но жутко троил - двоил.
... Очень хотелось бы что бы на экране БК был виден угол опережения.
Надеюсь ниче не забыл. :co_ol:
Test.mlf.rar
Последний раз редактировалось yarikne 03 июн 2012, 23:35, всего редактировалось 4 раз(а).
yarikne
Сообщение Paratruper » 03 июн 2012, 22:16
нет не прокатят. параметры во всяком случае точно.
Сообщение yarikne » 03 июн 2012, 23:21
Paratruper писал(а):нет не прокатят. параметры во всяком случае точно.
Это я понял. Кстати, в 206й - при попытки восстановить калибровки из бекапа менеджер завис.
Открыл файл, нажал записать в блок и ничего не произошло, менеджер закрылся только через диспетчер задач. Записал по очереди параметры и калибровки из окон параметров и калибровок соответственно. Менеджер 2061. :du_ma_et:
yarikne
Сообщение drakoniln » 04 июн 2012, 09:09
Paratruper писал(а):Выкладываю.
Тестовая прошивка maya_2520_2.0.7c.mbf подходит к блоку V2 rev5 ?
drakoniln
Авто: москвич 2140
