УЗАМ1,7 + MAYA rev5
Re: УЗАМ1,7 + MAYA rev5
Сообщение Paratruper » 07 авг 2012, 00:17
версии тестовые, локализации для них нет. Как вариант можете взять локализацию от более старых версий. Но соответсвенно параметры которых нет старой версии будут на языке вероятного противника.
Сообщение bbv1962 » 07 авг 2012, 00:25
Paratruper писал(а):версии тестовые, локализации для них нет. Как вариант можете взять локализацию от более старых версий. Но соответсвенно параметры которых нет старой версии будут на языке вероятного противника.
Нет ли всё таки описания этой прошивки. Локалка, конечно, процентов на 90 встала, но есть вещи совсем незнакомые. А вдруг именно там петушиное слово зашито?
Я так понял в частности - стробоскоп щас в настройках включается, а не в параметрах? выход то, хоть, тот-же?
Перепробовал в жизни ВСЁ! Оставил себе курево и баню по пятницам.
Уже Maya rev5, ДНО-ДУИ.
bbv1962
Авто: 214122, 1999, мурена, УЗАМ 1,7, Lovato.
Сообщение bbv1962 » 07 авг 2012, 00:29
Ещё непонятка (разовая): код активации - тот же, или по-новой взад-вперёд до интернета бегать?
bbv1962
Сообщение mitrix » 07 авг 2012, 06:19
Код активации от прошивки не должен меняться, он привязан к контроллеру.
Сообщение bbv1962 » 07 авг 2012, 23:09
Завёлся! :ti_pa:
Менеджер MaYa_2115.
Прошивка maya_v2_2.0.22.
Z=115, ВМТ-НО=61, коррекция =+1. Включена инверсия ДНО.
До этих настроек добирался часа полтора. Пробовал все вышеописанные и вышеупомянутые настройки, с подсосом и без, с перекинутыми и прямыми проводами, со всеми доступными в репозитории калибровками (как оказалось, и вообще без калибровок тоже).
Бздюкало и в перед и взад, бывало вращение со стартёром, но как его бросишь - так встало.
Переключился на трамблёр, прогрелся до 60.
Вонзил взад Майю. Опять вхолостую покрутил сек 15. И, после паузы не меняя настроек, задумчиво, включил снова. Вдруг она завелась... :sh_ok: Спокойно, достаточно ровно, уверенно. Посмотрел на приборы - тахометр пляшет, угол плавает, остальные приборы не знакомы ещё, но гуляют все.
Сразу успокоился - значит всё работоспособно, отладка - дело времени и желания.
Постоял, снова на этих же настройках начал крутить - ПУСТО! Гаражный абориген с пивом (они теперь всё время у меня пасутся, как в цирке) аж всплакнул. Тут же повернул ключ снова - и с полоборота тутже подхватился. Это чередование через один было и потом всегда. :nez-nayu:
Калибровка была ещё советская (как я понял) MSPZ от Митрикса.
Решил включить поддержку ХХ. Стояло дефолтное 850 об/мин. Вращение стало намного ровней, но обороты скакали от 820 до 870. Попытался включить принудительный угол "0" - без реакции. "10" (просто так) тоже самое. :du_ma_et:
Записал Лог (теперь всё работает), погазовал. В начале нажатия на педаль - какой-то провал, потом ровный набор оборотов, скидывается тоже плавно.
Решил попробовать другую калибровку от Митрикса же, видимо им преобразованную. Завестись не смог.
Как и на всех остальных. Стартовые калибровки в начале друг от друга почти не отличаются, поэтому очень странно. Снова гружу MSPZ и опять через раз уверенно завожусь.
Да. ещё момент. Пробовал просушку свечей. Я так понял, процесс проходит при нажатии кнопки "Уст." (Set). Один раз аж машина вздрогнула. Но в других случаях вообще никаких реакций, ни на слух, ни по приборам...
Резюме:
Работать будет (назло врагам).
Нужен стробоскоп. Поковыряю ещё один фонарик, да и куплю нормальный. У меня, в конце концов, ещё две машины. :ti_pa: (Каен и Бентли).
Надо разобраться с накоплением. Прибор в доске есть, базар на форуме есть, упоминаний в менеджере нет, от прямых вопросов по нему Гуру уклоняются.
Проанализировать калибровки. Почему при практически одинаковых стартовых кривых противоположный результат.
Почему не заводился на холодную? (При наличии стробоскопа может ДОЛЖЕН сняться).
bbv1962
Сообщение Paratruper » 07 авг 2012, 23:33
Если есть параметры катушки (а они должны быть ибо катушка штатная) менеджер вам сам рассчитает накопление. На доске прибор не работет потому что блок пока не передает данные по накоплению.
Сообщение bbv1962 » 08 авг 2012, 07:26
Paratruper писал(а):Если есть параметры катушки (а они должны быть ибо катушка штатная) менеджер вам сам рассчитает накопление. На доске прибор не работет потому что блок пока не передает данные по накоплению.
Странное чувство... Слова все знакомые, а что написано - непонятно :ne_vi_del: .
Я где то должен завести модель или параметры катушки?
Прибор на приборке не кажет (даже не заметил ещё, не до него пока) потому что прошивка не позволяет?
Где почитать на уровне букваря - что такое накопление???
bbv1962
Сообщение mitrix » 08 авг 2012, 11:25
Это про накопление
http://maya-auto.com/news/novoe-video-o ... zhiganiya/
На счет второй характеристики, на которой не завелась. Возможно настройки разные, проверь, может галка инверсии дпкв снялась.
Сообщение bbv1962 » 08 авг 2012, 11:38
mitrix писал(а):На счет второй характеристики, на которой не завелась. Возможно настройки разные, проверь, может галка инверсии дпкв снялась.
Я что то вообще не понял про загрузку настроек. То грузятся только калибровки, то меняются ещё и параметры, то параметры после изменения меняются только после выкл-вкл, то сразу.
Короче, после любого изменения выключаю и включаю питание и проверяю ВСЕ настройки.
Мажет просто не усвоил ещё правила.
Пока про устойчивость работы, до настройки стробом, говорить не приходится и калибровки обсасывать рано.
Кстати, чем МОГУТ в принципе отличаться калибровки для движек 1,5 и 1,8 от наших?
bbv1962
Сообщение mitrix » 08 авг 2012, 12:11
Углом :) Больше нечем отличаться вообще.
