Re: Тестирование прошивок
Сообщение Said » 01 мар 2012, 21:33
Во :sh_ok:
Нашел ошибку, ишь какой. Да действительно, калибровка не сохраняется :ny_tik:
Точнее она сохраняется, но при повторном запуске обнуляется.
Покорнейше прошу прощения, мой недосмотр и именно в этой версии.....жаль...
Said
Авто: ЗАЗ1102
Сообщение Karalex » 03 мар 2012, 00:32
Установил 198с. Работает так же как 187, но :hi_hi_hi:
Установил - и не понял. Блок пищит, вольтметр показывает на БК 0,5в. Первой цифры чего то нет. Аж испугался за аккум, думал мож банка замкнула. Только позже дошло - я ж прошивку дома сменил на майе. Секунд через 10 перестает попискивать и показывает БК напряжение.
Это оно просушку включает когда попискивает? Я в принципе на газу - мне это не принципиально. Как его отключить? Или надо вернуться на 187?
Сообщение jhm » 03 мар 2012, 11:55
Нужно сделать чтобы на входе аналогового ДТ был высокий уровень. При замыкании ДТ на землю включается просушка.
Сообщение jhm » 03 мар 2012, 12:00
Ребята, кто пробовал прошивку ДУИ-ДНО? Работает или нет?
Сообщение Karalex » 03 мар 2012, 12:20
jhm писал(а):Нужно сделать чтобы на входе ДТ был высокий уровень. При замыкании ДТ на землю включается просушка.
У меня даллас. Или надо еще аналоговый цеплять?
Сообщение mitrix » 03 мар 2012, 13:42
jhm писал(а):Ребята, кто пробовал прошивку ДУИ-ДНО? Работает или нет?
Слава, еще не дошли руки. То ноут занят то я занят. Но обязательно попробую в ближайшие дни.
Сообщение jhm » 03 мар 2012, 13:51
Аналоговый
Сообщение Karalex » 03 мар 2012, 14:57
Аналоговый
Вместо далласа? Или можно как то паралельно? Хотелось бы и его оставить. :ny_tik:
Сообщение AKSU » 03 мар 2012, 15:12
Даллас сидит на DDT, а здесь речь идет о DT. Смекаешь? Чувствуешь разницу?
Сообщение Karalex » 03 мар 2012, 15:28
AKSU писал(а):Даллас сидит на DDT, а здесь речь идет о DT. Смекаешь? Чувствуешь разницу?
:nez-nayu: :du_ma_et:
Понял, тогда какой? От движка подойдет или тут я что то пропустил? :smu:sche_nie:
