Перый запуск: УАЗ
Re: Перый запуск: УАЗ
Сообщение Zayazz » 25 июл 2011, 15:02
До Большого Взрыва датчик работал, скорее всего пострадал. Поменяю, я так понимаю, деталь стандартная. Уж больно хочется пищалку по температуре и вентилятор на него перевесить.
А про зажигание - предположим, что раннее - нужно кривые УОЗ опускать, получается? Но детонации, вроде нет, может быть наоборот оно позднее (вроде бы тоже должен греться)?
Off: Про глубину - достигнутая не доходит до рассчётной. Планировали погружение по нижнюю кромку лобового стекла (это соответствует глубине 1.80 - 2 м). Под эту глубину сделана гидроизоляция всего мотора. Но на практике выясняется, что толща воды создаёт приличный подпор на выхлопе и мотор теряет мощность уже при глубине чуть выше фар. Будем выводить выхлоп наверх и продолжать заплывы :).
Алё, это Пакистан?...
Zayazz
Авто: Lexus RX300, Suzuki Samurai Plus
Сообщение glin » 25 июл 2011, 20:51
jhm писал(а):Ну вы ребята и и рискуете погружаться на такую глубину :)))) Лучше блок упаковать в герметичный корпус, как тут показывали фото.
Zayazz писал(а):Off: Про глубину - достигнутая не доходит до рассчётной. Планировали погружение по нижнюю кромку лобового стекла (это соответствует глубине 1.80 - 2 м). Под эту глубину сделана гидроизоляция всего мотора. Но на практике выясняется, что толща воды создаёт приличный подпор на выхлопе и мотор теряет мощность уже при глубине чуть выше фар. Будем выводить выхлоп наверх и продолжать заплывы :).
Наверное лучше загерметизировать салон :-)
Сообщение AlT » 25 июл 2011, 22:07
Не, тогда будет болтаться на воде как, кхм, лодка-плоскодонка)), только вверх выводить. Будете подводную лодку делать тоже?
Сообщение Zayazz » 13 окт 2011, 09:22
Откатали полтора дня в нон-стопе - дождь, леса, лесовозные колеи, броды, болота - никаких проблем кроме иногда возникающих затыков при запуске. Ура!
Есть ощущение, что плоховато тянет на средних оборотах - что "пошевелить" в карте?
Zayazz
Сообщение jhm » 13 окт 2011, 10:31
У тебя случайно не супертихоходный стартер? Мы с Валентином раскопали проблему на инвенте - блок считал что меньше 100об/мин стартер крутить не может. А волговские конструкторы считают, что это как раз идеальные обороты для пуска :))))
Нужно выловить область кривых, где плохо тянет, пошевелить ее вверх-вниз, и попробовать как лучше.
Сообщение keich » 17 окт 2011, 16:23
Кстати у меня тоже УАЗ и есть клины на пуске. Стартёр очень хило крутит, наверное с массой что то.
keich
Авто: УАЗ
Сообщение glin » 18 окт 2011, 21:54
У приятеля на 69-том стартёр медленый и клины по началу были - подкорректировал пусковые углы в минус и отключил многоискровой режим - проблема исчезла.
Сообщение jhm » 19 окт 2011, 08:57
решение уже есть, буде прошивка с улучшенным медленным пуском
