Сообщение mitrix » 02 дек 2012, 14:01
Tau-12 писал(а):Прошу помощи!
Засада с установкой. Тк не сильно разбираюсь в электронике, буду писать симптомы :smu:sche_nie:
менеджер: 1,7,10,1226
прошивка 1,7,177b
ставлю на УЗАМ 2.0, солекс, коммутаторы 131.3734
ДУИ-ДНО, маховик заводской.
Штифт Но как стоит?
Сообщение jhm » 02 дек 2012, 14:22
Tau-12 писал(а):просушка свечей работает непонятно как - то с перерывами, причем рандомно, то вообще не работает, то щелкнет 1 раз и замолкнет
Это 100% признак очень сильных помех на ДПКВ от зажигания. Нужно проверять. Пока не будет работать просушка - нормальной работы мотора не ждите.
Сообщение Tau-12 » 02 дек 2012, 17:26
Ок, будем все перепаивать заново.
а из за коммутаторов помех не может быть?
Tau-12
Авто: 2141
Сообщение mitrix » 02 дек 2012, 17:52
Скорее от ВВ проводов помехи будут, от не экранированного кабеля от ДНО и ДУИ, от неправильного экранирования этих кабелей.
Сообщение MuKeXa » 02 дек 2012, 23:17
может я где не прав, но причём помехи на ДПКВ при просушке свечей? Она же в менеджере включается и колбасит свечи, без вращения КВ. Или 'паразиты' по нему лезут в блок?
Сообщение Valentin44 » 02 дек 2012, 23:51
Если на ДПКВ есть сигнал - он прерывает работу просушки. Если помехи от просушки прикинулись сигналом, и полезли в ДПКВ, просушка отключилась. Помехи пропали, включилась просушка :)
Сообщение jhm » 03 дек 2012, 12:45
Valentin44 писал(а):Если на ДПКВ есть сигнал - он прерывает работу просушки. Если помехи от просушки прикинулись сигналом, и полезли в ДПКВ, просушка отключилась. Помехи пропали, включилась просушка :)
Это сделано для защиты от случая когда в момент просушки начинают крутить стартером.
Но получился еще и индикатор помех :-):
Сообщение Den09 » 03 дек 2012, 20:21
jhm писал(а):Это 100% признак очень сильных помех на ДПКВ от зажигания. Нужно проверять. Пока не будет работать просушка - нормальной работы мотора не ждите.
Влияет ли длина провода "Мaya"<->масса авто" на помехи на датчики? У меня начинаются сбои синхры при подсоединении стробоскопа к выходу ЭПХХ (провод стробоскопа близко к трамблеру и свечным проводам проходит).
Майя лежит возле бардачка, масса на шпильку печки под торпедой. Где-то с полметра провод - не длинновато?
Den09
Сообщение mitrix » 03 дек 2012, 20:47
Не длинноват. У меня около метра было провода сечением 2,5 мм кв.
Сообщение Pagot » 13 дек 2012, 14:26
Добрый день. Вопрос к разработчикам. Авто ВАЗ 2120(надежда) 1,8L карбюратор, трамблер с датчиком хола. Передняя крышка под датчик положения коленчатого вала. стоит шкив под зубчатый ремень генератора от шевика.
Вопрос: что мне необходимо купить что бы все поставить? желательно готовый вариант. Сколько это будет стоить денежек? Сколько по времени примерно все будет идти в Питер?
Pagot
Авто: ВАЗ 2120
