Сообщение jhm » 17 окт 2012, 16:44
AlexCold писал(а):Добрый день, хочу чтобы МАЯ управляла ЭМР, для этого надо подключить еще один эл. клапан к блоку на дополнительный выход. Блок его потянет или лучше подключить через реле?
Блок не тянет клапана. Нужно реле.
Сообщение RmPS » 20 окт 2012, 17:53
Здравствуйте, можно ли взять блок с прошивкой под стандартное зажигание, а потом если надумаю ставить Датчик Фаз, приобрести прошивку без пересылки контроллера? и возможна ли установка вами джамперов для конфигурации типа блока? (потому как я понял там придется если что резать и паять дорожки)
RmPS
Авто: Ваз 2106, 2110, Газ 3110.
Сообщение mitrix » 20 окт 2012, 18:21
Контроллер надо менять однозначно в случае перехода на ДФ.
Сообщение RmPS » 20 окт 2012, 19:01
это ясно, что при переходе нужно менять МК, точнее его прошивку, но если я могу его прошить, то избегу пересылки туда-обратно.
RmPS
Сообщение Knjaz » 20 окт 2012, 23:12
Здравствуйте ! Хочу разобратся - у меня вроде статика, шкив 60-2,два коммутатора и счетверная катушка зажигания. По бк показывает,что прошивка у меня 1.7.196в . Ведь для статики должна быть в конце буква с. Я так понимаю.
Knjaz
Авто: ваз 21061
Сообщение mitrix » 21 окт 2012, 05:22
Да, для 60-2 надо прошивку с индексом "с"
Сообщение Knjaz » 21 окт 2012, 09:00
mitrix писал(а):Да, для 60-2 надо прошивку с индексом "с"
А чем грозит и какие будут изменения в двигателе ,если стоит прошивка на 60-2 статика с индексом В.
Knjaz
Авто: ваз 21061
Сообщение mitrix » 21 окт 2012, 12:21
По идее не будет синхронизации, тоесть не заведется. Но точнее ответит Слава. А что, у вас прошивка "b" на 60-2 и работает?
Сообщение Knjaz » 21 окт 2012, 17:44
mitrix писал(а):По идее не будет синхронизации, тоесть не заведется. Но точнее ответит Слава. А что, у вас прошивка "b" на 60-2 и работает?
Уже разобрался, бк просто неверно показывал прошивку, а в менеджере правильно с буквой C.
Knjaz
Авто: ваз 21061
Сообщение Knjaz » 22 окт 2012, 09:03
А где брать карты калибровок для выбора на ваз 21061 1.5
Knjaz
Авто: ваз 21061
