AlexCold писал(а):Добрый день, хочу чтобы МАЯ управляла ЭМР, для этого надо подключить еще один эл. клапан к блоку на дополнительный выход. Блок его потянет или лучше подключить через реле?
Блок не тянет клапана. Нужно реле.
mitrix писал(а):Да, для 60-2 надо прошивку с индексом "с"
mitrix писал(а):По идее не будет синхронизации, тоесть не заведется. Но точнее ответит Слава. А что, у вас прошивка "b" на 60-2 и работает?
