Сообщение kurishko » 27 сен 2012, 12:32
О боги заработало
Спасибо
kurishko
Авто: ваз-2108
Сообщение pochemuchka_77 » 03 окт 2012, 08:52
Помогите настроить хх на ваз 21083 карбюратор.
Вопрос; какой принудительный угол ставить? (бензин 92)
По паспорту УОЗ=4 градуса, а на практике кто какой ставил?
И подходит ли настройка ХХ версии 1 на версию 2.
Заранее спасибо за ответ.
pochemuchka_77
Сообщение jhm » 03 окт 2012, 11:21
Настройка ХХ одинакова для всех версий. Не смотрите на паспортную инструкцию, она для трамблера.
Сообщение pochemuchka_77 » 03 окт 2012, 11:25
jhm писал(а):Настройка ХХ одинакова для всех версий. Не смотрите на паспортную инструкцию, она для трамблера.
Дла Майя ставить принудительный УОЗ 12-15 градусов?
pochemuchka_77
Сообщение jhm » 03 окт 2012, 13:07
Я добавил инструкцию по настройке ХХ в инструкцию. Посмотрите
Сообщение pochemuchka_77 » 03 окт 2012, 16:44
jhm писал(а):Я добавил инструкцию по настройке ХХ в инструкцию. Посмотрите
Посмотрите правильно ли я настроил:
У меня ХХ=850 об/мин, штатный угол на ХХ=10 гр, минимальный угол=2 гр.
Отключаю все потребители: обороты 840-860 , угол 4,5-6,5 .
Включаю все потребители (фары, аварийку, вентилятор печки, и т.д.). - оброты 840-860 , угол 28,0-29,5. Вопрос правильно ли я настроил, меня смущают углы при выключенных приборах 4,5-6,5 или это в норме?
График ХХ.rar
pochemuchka_77
Сообщение jhm » 03 окт 2012, 17:00
Да, угол поздноват. Я бы ограничил мин. угол до 8 градусов.
Тогда придется немного уменьшить на карбюраторе, но может не удерживать обороты на макс. нагрузке. Зато расход топлива на ХХ будет поменьше. Нужно выбрать для себя компромисс.
Сообщение pochemuchka_77 » 05 окт 2012, 11:04
Спасибо JHM компромис нашел.
Не подскажете где взять правильное время накопления для модуля зажигания 2112(катушки и коммутаторы в одном корпусе).
pochemuchka_77
Сообщение jhm » 05 окт 2012, 12:08
pochemuchka_77 писал(а):Спасибо JHM компромис нашел.
Здесь на форуме есть тема про накопление, я там выкладыва кривые накопления с инжектора ВАЗ
Сообщение pochemuchka_77 » 07 окт 2012, 14:00
Если можно ссылочку плиз. :bra_vo:
pochemuchka_77
