Статическая раздача искры
Re: Статическая раздача искры
Сообщение ikararsen » 07 янв 2011, 23:07
спасибо , yaroshek. а где на сайте это ,конкретно,можно почерпнуть?
ikararsen
Сообщение yaroshek » 07 янв 2011, 23:15
Где то видел..... может на других сайтах....
Суть в том, что искра идет на те цилиндры, которые находятся в ВМТ, в одном из них будет рабочий ход, в другом - выпуск отработанных газов(здесь искра идет вхолостую).
yaroshek
Сообщение jhm » 08 янв 2011, 09:36
Сообщение ikararsen » 08 янв 2011, 19:00
на модуле соответствующие контакты помечены цифрами. А катушки? которая из них первая ,а которая вторая? или это надо опытным путём пробовать?
ikararsen
Сообщение Firwood » 09 янв 2011, 11:16
ikararsen писал(а):на модуле соответствующие контакты помечены цифрами. А катушки? которая из них первая ,а которая вторая? или это надо опытным путём пробовать?
У меня вышло так, что от блока OUT1 подключить пришлось к входу В модуля и соответственно от блока OUT2 подключить пришлось к входу А модуля. Понимаю что логика не присутствует, но только так нумерация цилиндров на модуле соответствует реальности!
Сообщение Valentin44 » 09 янв 2011, 17:46
Это так задумано! :)
Сообщение mitrix » 09 янв 2011, 18:24
Помоемому это уже в FAQ надо. Постоянно спрашивают про это
Сообщение ikararsen » 09 янв 2011, 19:18
честно говоря,нет цельной подробной инструкции,сначала и до конца. желательно по типам машин напр. ваз 2108-99. Мне кажется ,нужно собрать воедино весь накопленный положительный опыт,отсеять ненужное. Не все же , сильно дружат с паяльником и специалисты в двигателях.
ikararsen
Сообщение AlT » 11 янв 2011, 13:42
Есть раздел "Отчеты, и примеры установок", копай там.
Сообщение Diso » 25 янв 2011, 15:08
ВАЗ 21099,на статику можно ставить свечи без резистора (А17дв) ? Провода силикон-е.
Вообще влияет резистор в свече на процес искрообразования, мощность искры?
Diso
Авто: vaz 21099
