Сообщение AKSU » 28 мар 2012, 14:03
yarikne писал(а):Я отследил свои ошибки ДПКВ и пришел к выводу, что они возникают при вибрациях. В моем случае скорее всего виной кронштейн ДПКВ, он не достаточно жесткий.
У меня штатная крышка с отливом под ДПКВ от инжевого движка... И ДПКВ я недавно менял, так что проблема не в нем, разве что в проводе... а он довольно дорогой микрофонный. Или может проблема в том, что ВАЗовский датчик довольно чувствительный, возможно ловит помехи. Тем более что у меня вход ДУИ переделан... Но почему тогда только после длительного ХХ, а не постоянно?
Беда в том, что проблема проявляется безсистемно. Но есть правда зацепка: судя по показаниям УОЗ, перед хлопком беднится смесь, ибо УОЗ уприрается в ограничение, но при этом обороты держатся в заданных пределах без проблем. Раньше такого не было, хотя тоже бывало УОЗ упирался, и даже обороты падали... Но движек не глох никогда. Началось все после диких морозов, тогда я ездил мало, потому особо не парился...
Мысли у меня такие.
1. клапана. На холодную движек подтраивает, и пока не прогреется - слышен характерный стук. С другой стороны, проблема все это время была на прогретом движке (но не факт, что на холодном ее нет, т.к. на холодную выдвигается подсос)
2. газовый редуктор. Есть косвенные признаки обеднения смеси, но странные они какие-то. смесь беднится не сразу а после минуты на холостых. надо будет для чистоты эксперимента на бензине пару дней поездить. А может подсасывает где-то... Редуктор не из дешевых, итальянец Томасетто, едва ли десятую часть своего ресурса наездил... Разве что ему стало плохо от морозов.
3. свечи/катушка. вв-провода я недавно поменял, а свечи уже 15т набегали, т.е. уже просятся под замену, хотя там у меня NGK и выглядят они хорошо, зазоры я недавно проверил. Катушка же довольно новая, ей месяца 3 всего. Когда были морозы, начало троить, и я поднял накопление до 10мс при 14в. тогда было нормально, но сейчас потрогал - горячая, но рука терпит, знач градусов 50 не больше.
4. плохой контакт... Без комментариев, как говорится. Буду искать. Подпункт - ДПКВ и его провод. Может еще ГАЗовский ДПКВ попробовать, тот что 141 (у мну щас 191 стоит)? Он становится вместо ВАЗовского, или требуется доработка крепления?
Вобщем, вариантов много, первые 3 стоят денег, а денег сейчас нет. :( И в ближайшее время не предвидится... :( Так что брать и методично менять/ремонтировать подозрительные элементы - пока не вариант.
Сообщение yarikne » 28 мар 2012, 15:41
Что то мне подсказывает что дело в твоих газовых кривых.
Попробуй на бенз кривых поездить.
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение AKSU » 28 мар 2012, 21:21
Я на этих кривых уже полгода ездю. Дело скорее может быть и в прошивке, пока катался на 178с все нормально было. :)
Сегодня перед поездкой домой уменьшил накопление и немного подровнял кривые, где угол совсем уже сильно задран был. Пока ехал домой - не разу не пытался глохнуть, правда и на светофорах почти не стоял - на зеленую волну попал... :)
Если не поможет, в первую очередь наверное попробую 141 датчик, а то уже начитался ужасов про 191й... :) http://maya-auto.com/faq/oshibka-dpkv/
И проверю клапана, т.к. вроде последнее время немного хуже тянуть стала.
Сообщение Paratruper » 28 мар 2012, 22:59
Накопление последний менеджер строит автоматом по параметрам катушки, попробуйте.
Сообщение denis.dd » 29 мар 2012, 08:50
менеджер 2034
-Поддержка локализаций
-Автоматический расчет времени накопления по параметрам катушки
-Исправление мелких ошибок
ВАЗ 21213, 2003г, 1.7л, газ/бензин,
Maya Classic rev.3, 1.7.198c, 60-2, 2111-катушка + два BIP373.
Testing BK2_WWW by Valentin44
Чего и следовало ожидать,с выпуском новой версии на старую забили.
denis.dd
Авто: Славута
Сообщение AKSU » 29 мар 2012, 11:21
Paratruper писал(а):Накопление последний менеджер строит автоматом по параметрам катушки, попробуйте.
Было бы супер, но у меня МаЙа версии 1...
Ситуация такова, что, либо помогли изменения кривых и накопления, либо помогло передергивание всех разъемов с обильным их заливанием ВД-кой, но сегодня еще ни разу не пытался глохнуть и катушка перестала греться (может при нагреве отходил где-то контакт). Это еще не значит что проблема решена, но тенденция уже радует. :)
UPD: Таки дело наверное было в плохом контакте разъема коммутаторов. Вчера целый день ездил - ни одной попытки заглохнуть.
Сообщение Paratruper » 30 мар 2012, 15:13
А это не важно. Расчет накопления не привязан к версии блока, главное знать параметры катушки. И еще единственный минус придеться перерисовать кривую из одного менеджера в другой.
Сообщение AKSU » 30 мар 2012, 15:45
О! А это действительно интересно! Спасибо!
Сообщение afch » 03 апр 2012, 00:48
Подскажите пожалуйста что может быть нет так? При резко нажатии на газ двигатель "затыкается" (даже иногда глохнет), но потом обороты постепенно набираются. Да и вообще очень странное поведение: независимо от графиков кривых залитых в блок, двигатель все время пытается заглохнуть при резком нажатии на газ. Поворачиваю трамблер этот эффект почти полностью удалось сгладить, но вот на Maya никак не получается. Я приложил лог в котором несколько раз нажимаю на педаль газа. Правда у меня могут быть одновременные проблемы и с карбюратором и с меткой на двигателе, так как я новичок в автомобилях и подсказать мне некому )))
trouble.mfl
afch
Сообщение yarikne » 03 апр 2012, 01:12
afch писал(а):Подскажите пожалуйста что может быть нет так? При резко нажатии на газ двигатель "затыкается" (даже иногда глохнет), но потом обороты постепенно набираются. Да и вообще очень странное поведение: независимо от графиков кривых залитых в блок, двигатель все время пытается заглохнуть при резком нажатии на газ. Поворачиваю трамблер этот эффект почти полностью удалось сгладить, но вот на Maya никак не получается. Я приложил лог в котором несколько раз нажимаю на педаль газа. Правда у меня могут быть одновременные проблемы и с карбюратором и с меткой на двигателе, так как я новичок в автомобилях и подсказать мне некому )))
Это явный трабл с карбиком.
Попробуй найти мастера по карбам, тебе помогут.
yarikne
