Сообщение jhm » 15 фев 2012, 15:34
Поправил
Сообщение BoraWRC » 15 фев 2012, 22:39
Привет! Можно ли использовать микросхемы ВІР373 в вот таком коммутаторе вместо родных http://img-fotki.yandex.ru/get/4517/493 ... 8e850_orig
BoraWRC
Авто: ВАЗ-SWAP
Сообщение jhm » 16 фев 2012, 02:17
Можно.
На всякий случай можно проверить длину импульса, которая идет на коммутатор. Должно быть 2-5мс на холостом ходу
Сообщение maksim65 » 26 фев 2012, 11:53
Собираюсь приобрести Вашу систему Мауа класик на Таврию (имеется в виду готовый собранный блок)
Комлектация ДУИ+ДНО с ДД и ДФ. Отсюда несколько вопросов: 1. Проходят ли у Вас готовые блоки тестовую проверку (у производителя). Система достаточно сложна в настройке и не хотелось бы ломать голову еще и с глюками сборки. 2. Правильно ли я понял что Вы продаете только блок и ПО, остальную перефирию (я имею в виду датчики) надо докупать самостоятельно. 3. Будет ли блок с комплектацией ДД и ДФ работать без этих датчиков (временно) можно ли их отключать программно. 4. Какой ДД применяется в вашей системе - широкополосный или резонансный. 5. Датчики ДУИ и ДНО в железе это один и тот же датчик? В смысле их два одинаковых один ДУИ другой ДНО? На Таврию нашел датчик 231.3847 а у вас на форуме пишут про 141 и 191 это разные датчики? будет ли работать 231.3847 это родной Таврийский значит все зазоры уже учтены. или надо искать 141? 6. Можно ли подключит ДАД к трубочке на карбюраторе которая раньше управляла вакуумным регулятором трамблера.
Заранее благодарю за подробные развернутые ответы
maksim65
Авто: "Таврия" 1.1 сток
Сообщение jhm » 26 фев 2012, 12:02
1. Да
2. Да
3. Да
4. Широкополосный конечно
5. ДУИ и ДНО в железе это один и тот же датчик. По выбору конкретного датчика посоветуйтесь на форуме.
6. Ни в коем случае.
Сообщение kriostar » 28 фев 2012, 19:57
Если напаять LPT-разъём, он выдержит токи коммутации блока (будет модуль зажигания 2112)?
kriostar
Сообщение jhm » 28 фев 2012, 20:22
LPT можно, если коммутаторы внешние будут.
Ток одной катушки до 10-14А. LPT столько не держит.
Разьемы Mini-Fit, используемые в Майе, держат 10А на контакт. Их можно использовать.
Сообщение kriostar » 28 фев 2012, 20:32
Ну в модуле 2112 зажигания и коммутаторы есть, а LPT потому что я хочу блок установить в подкапотном пространстве в алюминиевом герметичном корпусе. Что-то непрельщает меня ситуация с установкой под торпеду.
kriostar
Сообщение jhm » 28 фев 2012, 20:45
Тогда без проблем, используйте LPT
Сообщение 509-557 » 12 мар 2012, 13:33
Скачал прошивку классика заводская но расширение bin ,хочу из нее вытащить кривые и записать в блок , как можно открыть этот файл?
509-557
