Сообщение Paratruper » 28 дек 2011, 20:31
max-rubtsovsk писал(а):-как правильно настроить ДАД(напряжения расх.1и16 я настроил,а вот нач.напр. проблема,если делать по инструкции,то у меня стрелка доходит только до 10 расхода,сколько ни газуй).подобрал опытным путём,чтобы расходы были от 1 до 16,но ведь это неправильно???
Газовали без нагрузки?
Какие цифры вы получили следуя инструкции?
max-rubtsovsk писал(а):-значение расхода в карте калибровок должны совпадать со значениями в окне показаний,если кажется ,что не совпадают,значит ДАД настроен неправильно?
Не обязательно в приборе значения дробные в картах целые, потому что прибор показывает еще и расчетный расход, а карта только рельно существующий.
Сообщение AKSU » 28 дек 2011, 20:59
max-rubtsovsk писал(а):из хранилища скачал настройки с калибровками для нивы 1.7(у меня 1,8),но всё не то.
Что именно не устраивает в настройках с хранилища? Если брал мои (а для 1.7 нивы там только мои), то там все правильно!
max-rubtsovsk писал(а):-какой расход должен быть на холостом ходу?
Обычно 2-й.
Есть целая тема по настройке ДАД. Начальное напряжение смотрится в менеджере (показания системы -> дополнительно) на заглушенном движке, тоже значение временно прописываем 16-му расходу, а первому - 0. Прогреваем машину, подбираем 1-й расход так, чтоб на холостом был приблизительно 2-й. Потом на ровном месте разгоняем машину до 30 км/ч, выжимаем сцепу, врубаем 4-й передачу, ждем пока движек притормозит до 1000об/мин, отпускаем сцепу и тапку в пол - смотрим напряжение ДАД, прописываем его в 16-й расход.
max-rubtsovsk писал(а):-на сколько градусов делать раньше для газа?
Читай в теме по ГБО. Для газа поправка расчитывается по формуле: у=-0,003*х+12, т.е. до 1000об.мин =+9, 2000об/мин =+6, 3000об/мин =+3, 4000об/мин =0, 5000об/мин =-3. В хранилище лежат мои кривые, смотри как там.
Сообщение max-rubtsovsk » 29 дек 2011, 04:13
Там то правильно,но для вашей машины,а моя не едет ,страшно тупит .Вот я и думаю что дело в настройке ДАДа.
Обычно 2-й.
У меня 3 или 4
max-rubtsovsk
Авто: ваз2121
Сообщение max-rubtsovsk » 29 дек 2011, 04:17
Обычно 2-й.
Читай в теме по ГБО. Для газа поправка расчитывается по формуле: у=-0,003*х+12, т.е. до 1000об.мин =+9, 2000об/мин =+6, 3000об/мин =+3, 4000об/мин =0, 5000об/мин =-3. В хранилище лежат мои кривые, смотри как там.[/quote)
Спасибо за помощь .Пойду пробовать потом отпишусь
max-rubtsovsk
Авто: ваз2121
Сообщение max-rubtsovsk » 29 дек 2011, 12:28
Вроде бы получилось !настройки ДАД:нач.4.50;расх.16=
4.40;расх.1=1.50.На холостых около 2-го расхода.Карту под газ строил на основе кривой детонации 92-го бенза+уоз под газ.В городе едет неплохо,попробую на трассе.
Есть ещё одна проблемка-иногда, при заводке на газе,чихает в карб. и сразу немного сбиваются настройки газ.редуктора.Я стянул в картах уоз графики до 5гр.(все рабочие,пусковую,ХХ),вроде помогло.Акак вы с этим боролись?
max-rubtsovsk
Авто: ваз2121
Сообщение AKSU » 29 дек 2011, 13:15
Заводишься на бензине или газе? Если на бензине, то там поправка пускового угла 5 градусов должна быть, т.е. в настройках ставь - 1 зуб. Если заводишься на газу, ему требуется поправка стартового угла 20-22 градуса, т.е. 3-4 зуба.
Вобще, по инструкции на ГБО, всегда рекомендуется заводиться на бензине. Газовое оборудование Ланди-Рензо на пример вобще не позволяет на газу заводиться, оно автоматически на газ переклучает после прогрева. В остальных случаях на статике при старте на газу бывают чихи во впуск, это неизбежное зло. На инжекторах еще специально "хлопушки" ставят, т.к. 1-2 чиха в фильтр и вылетает дорогостоящий датчик массового расхода воздуха...
Сообщение max-rubtsovsk » 29 дек 2011, 15:08
AKSU писал(а):Заводишься на бензине или газе? Если на бензине, то там поправка пускового угла 5 градусов должна быть, т.е. в настройках ставь - 1 зуб. Если заводишься на газу, ему требуется поправка стартового угла 20-22 градуса, т.е. 3-4 зуба.
Завожу на прогретом двигателе на газе,холодный на бензе.Карбюратор солекс.Теперь про чихи:когда при статике проскакивает искра и происходит лёгкий чих-это одно,а когда когда начинаешь крутить двигатель и происходит хороший чих(на инжекторных это хлопок,который при неисправной"хлопушке"разрывает корпус возд.фильтра)при больших уоз,а дроссельные заслонки открыты,то от волны страдают фильтр,редуктор и т.д.
Летом можно заводить хол.двиг.сразу на газе,главное чтобы была хорошая циркуляция тосола через редуктор т.е . его подогрев (хотя по инструкции нельзя но мы так делали всегда, ничего страшного для редуктора, другое дело, что двигателю иногда надо работать на бензине- в плане смазки, газ сухой) Рем.комплект LOVATO у нас стоит 800р.(минимум на полгода хватает,а то и на год) :-):
max-rubtsovsk
Авто: ваз2121
Сообщение Tau-12 » 30 дек 2011, 14:23
Здравствуйте.
Хотел зарегистрировать блок, неверно указал почтовый ящик, теперь не могу забрать код. Как поступать?
Tau-12
Авто: 2141
Сообщение jhm » 30 дек 2011, 14:28
max-rubtsovsk писал(а):Завожу на прогретом двигателе на газе,холодный на бензе.Карбюратор солекс.Теперь про чихи:когда при статике проскакивает искра и происходит лёгкий чих-это одно,а когда когда начинаешь крутить двигатель и происходит хороший чих(на инжекторных это хлопок,который при неисправной"хлопушке"разрывает корпус возд.фильтра)при больших уоз,а дроссельные заслонки открыты,то от волны страдают фильтр,редуктор и т.д.
Чихать может из-за статической раздачи: искра проскакивает в момент когда впускной клапан открыт
Сообщение Paratruper » 30 дек 2011, 17:31
Tau-12 писал(а):Здравствуйте.
Мне в личку ид блока, и мыло куда высылать код.
