Сообщение AKSU » 21 дек 2011, 17:32
Ghost Rider писал(а):если бы там было то, что я спрашиваю, я бы не спрашивал уж поверьте. там этой информации НЕТ.
Если нет, то нужно включить мозги и немного ими раскинуть. :mi_ga_et:
На самом деле 4 катушки + 4 коммутатора включаются точно так же, по аналогии со вторым случаем.
Или использовать индивидуальные свечные модули (катушка + коммутатор в одном корпусе), как на 16-клапанной калине (тока рамку какую-то придумать надо), тогда по аналогии с первым случаем.
Бывают еще индивидуальные катушки, похожи на калиновские модули, только 2 контакта, а не 3, тогда нужно добавлять коммутаторы.
В качестве коммутаторов во всех случаях можно использовать ВІР373, но их обязательно прикручивать на радиатор.
Сообщение jhm » 22 дек 2011, 02:26
minimal писал(а):Собрался с мыслями по поводу покупки.
Интересует вопрос насчет ДД. Будет ли он так полезен при настройке кривых?
Отчасти да. Вы сможете отстроить некоторый диапазон карты УОЗ (зависит от мотора и бензина).
Но настроить можно и без него.
ДД скорее для автоподстройки под плохой бензин, когда на заправке плеснули 76-й
Сообщение max-rubtsovsk » 22 дек 2011, 04:02
Здравствуйте!Объясните,пожалуйста,на пальцах работу внешнего переключения.
Напимер:при активации "внеш №1",при подаче на EXT 1 12в -работает кривая БЕНЗИН 1,если отключаем 12в-то работает кривая ГАЗ1и т.д.,а то в ПО слишком мутно написа :smu:sche_nie: но
max-rubtsovsk
Авто: ваз2121
Сообщение AKSU » 22 дек 2011, 04:42
Все просто. Нету +12 на EXT 1 - работает кривая "Бензин1"; появляется +12 на EXT 1, начинает работать кривая "Газ1".
Провод с EXT 1 можно без затей кинуть на питание газового клапана, я так и сделал...
Сообщение max-rubtsovsk » 22 дек 2011, 07:02
а если активированы "внеш 1"и "внеш 2"и подключены EXT1 и EXT2 ,тогда как?
хочется иметь более 2-х кривых для настройки. :smu:sche_nie:
max-rubtsovsk
Авто: ваз2121
Сообщение AKSU » 22 дек 2011, 12:46
max-rubtsovsk писал(а):а если активированы "внеш 1"и "внеш 2"и подключены EXT1 и EXT2 ,тогда как?
Тогда будет работать "ГАЗ-2"
max-rubtsovsk писал(а):хочется иметь более 2-х кривых для настройки. :smu:sche_nie:
А зачем? Поверь - 2-х хватает с головой!
Сообщение Ghost Rider » 22 дек 2011, 17:27
т.е. если у меня только бензин, то получается можно аж 4 карты настроить .... :) класс.
Ghost Rider
Сообщение mitrix » 22 дек 2011, 17:32
Ghost Rider писал(а):т.е. если у меня только бензин, то получается можно аж 4 карты настроить .... :) класс.
Ну не важно что у тебя, бензин или газ. Блок хранит 4 карты. А использовать их можешь как пожелаешь.
Сообщение AKSU » 22 дек 2011, 17:35
Ну и что с того? Ну у меня настроены 4 карты: 2 на бенз и 2 на газ, но пользуюсь я только двумя: бенз1 и газ1. Больше не требуется. "Omne nimium nocet.", как говорили древние греки ("Всякое излишество вредит.")
Сообщение minimal » 22 дек 2011, 18:14
блок который заказывается и приходит. к нему разьем "мама", который втыкивается в блок, тоже идет в коробке? Или его где-то брать?
minimal
Авто: vaz 2106
