Сообщение pomirancev » 30 окт 2011, 12:55
MuKeXa писал(а):Отпаяй транзистор ЭПХХ(вроде ж на этом канале стробоскоп, никогда не пользовался) и подключи светодиод с резистором к самому ПИКу. Или перережь дорожку, что идет к транзистору. Короче, тебе нужно проверить сам контроллер, были случаи поломки транзистора. Аут1 и аут2 замыкают на массу и этого уже достаточно, чтобы не парить себе мозг. Тут на форуме есть схема стробоскопа на ne555, проще некуда.
Я уже проверял, с пика нет сигнала, т.е он есть, но светодиод просто горит.
Схема может и проще некуда, да вот достать 555таймер негде. Раньше помню были завалы их, но всё за ненужностью было выкинуто (ктож знал что они пригодятся :-): )
Valentin44 писал(а):C Аут1 или аут 2 брать стробоском в теории можно НО!
Надо сделать схему стробоскопа, что бы светодиоды вспыхивали при:
- спаде импульса, в момент логического 0 просходит оскрообразование.
- Длительность свечения задавалась схемой стробоскопа.
Можно за основу взять смему стробоскопа на светодиодах, которая в инете распространенная, и доработатьь что бы вспышка была по спаду сходящего импульса. И тогда стробоскоп можно подключить на аут1/2.
Значит это ещё сложнее оргмнизовать. Придётся таки искать обычный стробоскоп :-(
Но проверь как советует MuKeXa . Может и правда полевик сгорел.
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение MuKeXa » 30 окт 2011, 16:22
Создай пожалуйста отдельно тему и опиши проблемы, сложно собирать всё по частям.
Сообщение kortez » 01 ноя 2011, 12:14
Подскажите, как правильно называются разьемы, которыми блок комплектуется. Вроде mini Fit, но они тоже разные вроде есть... Есть у кого точная маркировка?
kortez
Сообщение denis.dd » 01 ноя 2011, 13:07
denis.dd
Авто: Славута
Сообщение Screw » 02 ноя 2011, 15:39
какую прошивку лучше ставить? 60-2, статика,встроеный дад, 21093.
почему с блока всё читается но не прошевается? стоит 193b.
Screw
Авто: 21093
Сообщение AKSU » 02 ноя 2011, 17:44
Если 60-2 (уверен что не ДНО+ДУИ???) откатывайся на 187с. 193-я пока еще сыроватая, и ee нет с индексом "с" (даже в архиве с 193с лежит 193b) а для 60-2 нужна именно "с".
Сообщение Screw » 02 ноя 2011, 17:52
А как её перепрошить на 187с не перепрошивается?
(подключаю,выбираю файл и всё нечего не происходит!)
Screw
Авто: 21093
Сообщение mitrix » 02 ноя 2011, 18:12
так ты порт выбери и скорость еще. а подключаться для перепрошивки не надо, соединяешь кабели и жми залить прошивку
Сообщение Screw » 02 ноя 2011, 18:28
всеровно ни какой реакции! порт выбрал скорость 9600
раньше шился!
Screw
Авто: 21093
Сообщение MuKeXa » 02 ноя 2011, 18:31
Питание блока откл., выбираешь прошивку, тыцаешь ОК и подключаешь питание?
