Сообщение _DF_ » 17 окт 2011, 10:32
Вот настройки:
Прошивка последняя - 187c.
Кстати, перед тем как заглохнуть всегда слышен хлопок в карб.
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение _DF_ » 17 окт 2011, 10:39
В логе увидел любопытную штуку. Накопление и УОЗ всегда равны нулю. Непонятно, это менеджер туфту показывает, или я чего-то непонимаю? Если вспышки есть, то накопление точно не ноль. Да и на кривых УОЗ ноля вообще нигде нет.
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение kortez » 17 окт 2011, 10:42
Могу посоветовать с поддержкой ХХ и ЭПХХ не заморачиваться, пока система нормально не заработает.
Если есть стробоскоп, желательно проверить метку при принудительном угле 0, при работе на штатной, и страбе повешеном на катушку Майи. Возможно, что просто слишком поздний угол получаеться. У меня например при штатном кронштейне и шкиве, зубов до BMT 16 получилось. Ну и что с проводкой? Даже 3 см голого провода возле датчика могут давать помехи.
kortez
Сообщение kortez » 17 окт 2011, 10:44
_DF_ писал(а):В логе увидел любопытную штуку. Накопление и УОЗ всегда равны нулю. Непонятно, это менеджер туфту показывает, или я чего-то непонимаю? Если вспышки есть, то накопление точно не ноль. Да и на кривых УОЗ ноля вообще нигде нет.
А менеджер, при работе, УОЗ нормально показывает?
И цилиндры 100% правильно подключены?
kortez
Сообщение _DF_ » 17 окт 2011, 10:56
ЭПХХ не задействован. Со штатной системой уже проверял блок на холостом ходу. Провод синхронизации стробоскопа цеплял у 4-й свечи от модуля и наблюдал как метка стоит на 4 градусах. Это как раз то, что задано в кривой ХХ.
В логе ошибок ДПКВ нет.
Да, когда кручу стартером, менеджер показывает скачки УОЗ.
Если поменять провода на пары цилиндров, вспышек нет совсем.
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение mitrix » 17 окт 2011, 13:31
_DF_ писал(а):ЭПХХ не задействован. Со штатной системой уже проверял блок на холостом ходу. Провод синхронизации стробоскопа цеплял у 4-й свечи от модуля и наблюдал как метка стоит на 4 градусах. Это как раз то, что задано в кривой ХХ.
Это как ты так проверил настройку блока стробоскопом на работающей штатной системе?
Сообщение _DF_ » 17 окт 2011, 13:58
Воткнул свечи в провода от модуля, соединил их с массой, потом прицепил щуп синхронизации на провод 4-го цилиндра, другие два крокодила к массе и штатной катушке. В режиме нуля метка четко на нуле. :)
Ну в общем это не главное. Я таки завёлся. :) Поступил радикально. Блок перепрошил, всё перенастроил. И опа, как по волшебству двигатель завёлся с пары бжиков стартером. :ya_hoo_oo:
Теперь следующие проблемки.
1. Если на штатной системе на ХХ подтраивало, то с MaYa какая-то неприятная вибрация и двигатель как-то жёстче работает. Особенно если включить режим поддержки ХХ.
2. При отключении зажигания, блок продолжает работать. Cоответственно двигатель не останавливается. :-) 86 ногу реле подключаю к тому же проводу, от которого питается штатная система. Пришлось акуратненько разамотать скрутку, чтоб движок остановить. Нифга не понимаю. :hi_hi_hi:
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение _DF_ » 17 окт 2011, 14:05
И ещё, примерно за пять минут работы на ХХ, в логе зафиксировано около 9 ошибок синхронизации. Это плохо?
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение kortez » 17 окт 2011, 14:31
Добавь в подпись марку авто, версию блока,прошивки, тип подключения - будут задавать меньше вопролсов. Какой УОЗ на ХХ? Как выполнена проводка? Все ли в экране? По поводу неглохнет - реле рабочее? Нормально щелкает при ВКЛ\ВЫКЛ зажигании?
kortez
Сообщение _DF_ » 17 окт 2011, 14:42
УОЗ на ХХ - 4 градуса. Проводка ДПКВ и МЗ экранированные. С реле буду завтра разбираться. Но мне кажется оно тут не виновато. Потому как при отключении на ключ реле почему-то подается +12.
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
