Сообщение Paratruper » 15 окт 2011, 12:47
Что заливал ?
Сообщение chaynik » 15 окт 2011, 13:44
прошивку maya_1.7.177a.mbf
видать были изменения в железе
Блок самодельный, "на штырьке", + МАX 232. Ноут - DELL X200, переходник Prolific
chaynik
Сообщение mitrix » 15 окт 2011, 16:38
pomirancev писал(а):Мужики ответте на пару вопросов.
1. На ногах пика, которые идут на улнку при включённом зажигании должно быть какое-нибудь напряжение? А то поключаю светодиоды, а они при включённом зажигании светятся, но при кручении стартером начинают моргать.
2. Искра есть на всех свечах, но когда от блока отсоединяю провод out1, такое ощущение, что при заводке разницы нет, подключён этот канал или нет.
2. И ещё никак не решу проблему со стробоскопом, такое ощущение что с пика не приходит сигнал, потому что когда подключаю светодиод прямо на 15 ногу пика, то он просто светится.
Между ПИК и УЛН возможно стоит подтяжка, потому и светятся. Глянь наличие резисторов подтяжки под Пиком они находятся.
Ну у меня и на двух цилиндрах тоже заводится и ездиет.
На счет стробоскопа ничего сказать не могу, не вижу что делаешь и как. Режим стробоскопа включаешь? Попробуй перерезать дорожку между пиком и улн и еще раз глянь канал ЭПХХ в режиме стробоскопа. А вообще, эпхх работает????
Сообщение chaynik » 15 окт 2011, 19:22
chaynik писал(а):прошивку maya_1.7.177a.mbf
Смотрю схему блока, вроде совпадает сё. не пойму почему не заработал двигатель.
Интересно что схватывает при заводке. Очень похоже когда вариатор на батарейной системе перегорает.
chaynik
Сообщение chaynik » 15 окт 2011, 21:12
Ребят, друг интересуеться системой. Но я не могу найти цену на блок. Где цена? :-):
chaynik
Сообщение pomirancev » 16 окт 2011, 00:01
Да светятся видимо из-за подтяжки.
Режим стробоскопа конечно включён.
Дорожки перерезал, пробывал разные каналы улнки, искал целые, проблема в том что видимо сигнала с самого пика нет (светодиод подключал напрямую к ноге пика, просто светится).
Как проверить работает ли ЭПХХ?
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение mitrix » 16 окт 2011, 03:13
1. Блоков Rev3 в продаже больше нету. К концу месяка ожидается начало продаж новой версии.
2. ЭПХХ можно проверить так же светодиодом. Включи режим ЭПХХ , настрой обороты включения и посмотри в работе
Сообщение _DF_ » 16 окт 2011, 12:17
Сегодня попытался запуститься. Пока кручу стартером, вспышки явно есть. На ХХ если и выходит, то через 1 или 2 секунды глохнет. Менял значение НО до МТ от 18 до 20. Так же включал инверсию НО. Ничего особенно не изменилось.
Потом завёлся на штатной системе. Воткнул свечи в провода от модуля и положил на ГБЦ. На всех свечах красивенькие разряды. Значит модуль жив.
В чём причина?
Последний раз редактировалось _DF_ 16 окт 2011, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение a-lexx » 16 окт 2011, 12:30
Последний раз редактировалось a-lexx 22 окт 2011, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
a-lexx
Сообщение kortez » 17 окт 2011, 07:04
_DF_ писал(а):Сегодня попытался запуститься. Пока кручу стартером, вспышки явно есть. На ХХ если и выходит, то через 1 или 2 секунды глохнет. Менял значение НО до МТ от 18 до 20. Так же включал инверсию НО. Ничего особенно не изменилось.
В чём причина?
Выложи скрины всех настроек. Какая прошивка? Ошибки кажет? Была у меня вначале подобная ерунда, вылечилась заменой проводки на датчики.
kortez
