Сообщение Karalex » 13 сен 2011, 18:08
Ну это понятно. А что дает резистор в данном случае - 200, 300, или даже 1 ком? Что он статику развяжет?
Сообщение Valentin44 » 14 сен 2011, 07:33
Статику нет, но от элементарного короткого замыкания, и перегрузки порта по току (ну мало ли что) спасет.
Сообщение Karalex » 16 сен 2011, 23:32
Выключил многоискровое при пуске пока. Колбасит движок при запуске. Не мог понять - чего так. Когда заведет - все нормально. И тут идея пришла на счет этого. Выключил - все нормально. Может газ хлопает в такте выпуска? Пока не понял, буду разбираться. На бензине не пробую, жалко его заливать в бак, тем более карбюратор еще настраивать надо :-( .
Сообщение Paratruper » 17 сен 2011, 08:00
Есть "аппаратный" стробоскоп но у него для снятия сигнала стоит транзистор который вешаеться на высоковольтник. Транзистор сдох, какие варианты подключения еще есть? Если намотать провод на котром висел транзистор на высоковольтник работать будет? Если подключить на низковольтный вывод катушки? Если подключить выход с ЭПХХ блока в режиме стробоскоп, не сгорит стробоскоп?
Сообщение Karalex » 17 сен 2011, 09:06
А чего не заменить транзистор? Он там возможно инвертором? Я спаял на двух 555 таймерах - один берет сигнал, а другой дает длительность свечения. Просто кидал провод ближе к трамблеру и все, он работает. Правда счас им не пользуюсь. :-):
Сообщение MuKeXa » 17 сен 2011, 10:28
Это нужно видеть схему строба. А так светики и на ЭПХХ либо делать аппаратный. Я делал тоже на таймерах ne555, на форуме и печатка есть. Там два таймера, но реально нужен один. Второй дребезг контактов убирает, если подключать к контактной системе. Ну и для тахометра- подключаем стрелочный прибор и тарируем под тах:)
Сообщение Paratruper » 17 сен 2011, 12:52
Для меня что вы написали -темный лес:)
На пальцах, если я подключу этот провод к катушке -сгорит строб?
Если подключу к выходу ЭПХХ в режиме стробоскоа -сгорит строб?
Если намотаю на вв провод - будет работать?
Сообщение MuKeXa » 17 сен 2011, 14:06
На чем строб? На светодиодах или лампа?
Сообщение Paratruper » 17 сен 2011, 14:20
Лампа
Сообщение Karalex » 17 сен 2011, 15:03
Ты бы его хоть сфотографиловал внутри что ли. И показал какой транзистор накрылся. А то как пальцем в космос :-): . Тем более в майе же внутренний стробоскоп прекрасно работает :ti_pa:
