Сообщение mitrix » 05 сен 2011, 15:51
1. редуктируй пусковую кривую, уменьши угол.
2. эту проблему уже озвучили, ожидаем ее решения в новой прошивке.
Сообщение pomirancev » 05 сен 2011, 18:07
И так мужики, избавился я похоже от своих проблем с блоком тьфу тьфу тьфу :-):
Блок нормально заработал с другим кварцем и обвязкой из кондёров 10пф, и сразу прошил заново блок (уж не знаю что конкретно являлось причиной). Второй день всё нормально. Выражаю огромнейшую благодарность тем кто поддерживал меня, давал советы по поиску проблемы. Хоть и намучился и многих задолбал своими вопросами, но я получил кучу удовольствия от проделанной работы. :-):
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение mitrix » 05 сен 2011, 18:43
значит не запускался кварц. наверное всетаки кондеры в обвязке не рабочие были.
Сообщение pomirancev » 05 сен 2011, 19:33
mitrix писал(а):значит не запускался кварц. наверное всетаки кондеры в обвязке не рабочие были.
В том-то и дело, что я их менял и потом кварц тоже ставил новый, всё равно не работало, может дело в том, что напаяны они были в параллель, может где просто замыкало, хз)
pomirancev
Авто: 2108
Сообщение Karalex » 08 сен 2011, 16:44
Наконец то убрал ошибки ДПКВ. У меня это оказалось из-за кронштейна моей персональной конструкции :hi_hi_hi: . При работе двигателя он немного вибрировал, и при увеличении оборотов лезли ошибки. :smu:sche_nie: Кинул еще две так сказать проволоки (тяги?) и все контрафакты исчезли. :ya_hoo_oo: Пора серьезно заняться таблицами, что и делаю. :)-(:
Сообщение Karalex » 08 сен 2011, 23:01
Взял сделал реле от аккума для питания блока и модуля. А реле запускается от ключа - от катушки зажигания. Завел, выключаю ключом - панель приборов гаснет, только лампа зарядки горит, а движок крутит :ny_tik: . Жму тормоз - глохнет :sh_ok: . Мерял тестером - релюху не отпускает - есть пару вольт. Надо будет диод впаять паралельно релюхе?
Сообщение kortez » 09 сен 2011, 11:25
Если есть напряжение на катушке при выключенном зажигание, то это неправильно. Смотреть проводку и замок.
Хотя у опеля хз что там.
kortez
Сообщение glin » 09 сен 2011, 14:08
Karalex В УАЗбуке почитай про это http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2341705&postcount=3
...При установке такого генератора необходимо подключать лампочку "зарядки нет", шунтируя ее резистором, либо ставить диод, пропускающий ток только по направлению "в генератор". Если этого не сделать и посадить "плюс" с замка без лампочки/диода на гену, машина перестанет глохнуть при выключении зажигания, потому что система зажигания будет питаться током с дополнительного полумоста, текущего в бортсеть. Не подключение шунтирующего резистора, в случае применения схемы с лампой, приводит к созданию тем "Генератор запускается только после прогазовки"...
Я последовательно поставил и диод и лампу с резистором.
Сообщение Karalex » 09 сен 2011, 15:54
У меня проблем с зарядкой нет. Все нормально. Только не отпускает реле, когда выключаю зажигание. На стоковом зажигании глохнет и все, а тут у меня релюху не пускает. :ny_tik: . Ничего, разберусь. Это мелочи.
Сообщение glin » 09 сен 2011, 16:07
Да я и не про зарядку пишу :mi_ga_et: У тебя со стартера, через лампу зарядки на катушку (и соответственно реле) идёт питание. Поставь в эту цепь диод и проблема решится.
