Сообщение MuKeXa » 05 авг 2011, 16:22
Благо меня такое миновало... Старенький ноут вис, но то дело явно не в машине и кабеле, он при попытке связаться вис.
Сообщение 123 » 09 авг 2011, 07:51
Подключили блок к стационарному компьютеру, удлинив при этом шнур,через разъём (232)! Система заработала,компьютер не виснит. При этом температуру показывает при включенном зажигании,а при работе двигателя минус 128 показывает! При пуске двигатель прихватывает! Как связываются пусковая характеристика с основной и холостой?Характеристики из хранилища на холостых оборотах показывают УОЗ показывает от 25-40 градусов,кроме первой! ДАД подключили автоматически,показывает 1.8 вольта!Как включить принудительно УОЗ 0 градусов?
123
Авто: москвич
Сообщение _DF_ » 09 авг 2011, 15:02
Народ, подскажите как выяснить работает ли com-порт? Сегодня забрал блок с почты, но залить прошивку не удаётся. Подозреваю, что не работает USB-COM адаптер, но как в этом убедиться? И ежели работает, то в каком направлении дальше копать? Можно ли как-то протестировать MAX232?
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение jhm » 09 авг 2011, 15:10
_DF_ писал(а):Народ, подскажите как выяснить работает ли com-порт? Сегодня забрал блок с почты, но залить прошивку не удаётся. Подозреваю, что не работает USB-COM адаптер, но как в этом убедиться? И ежели работает, то в каком направлении дальше копать? Можно ли как-то протестировать MAX232?
Для начала нужно убедиться что драйвер ЮСБ порта установлен корректно
Сообщение jhm » 09 авг 2011, 15:11
123 писал(а):при работе двигателя минус 128 показывает
плохая экранировка провода на датчик, провод лежит рядом с высоковольтными
Сообщение nvp » 09 авг 2011, 15:21
а питание хоть на блок подаеться? :-):
Сообщение _DF_ » 09 авг 2011, 18:34
Ну ежели девайс менеджер говорит, что устройство работает корректно, то я даже и не знаю как в этом ещё убедиться. :)
Есессно. Не святым же духом блок питается. :)
Кстати, я USB-COM вставляю сразу в блок. Поэтому вопрос - как распаяны Rx и Tx на выходе? Может здесь проблема.
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение mitrix » 09 авг 2011, 18:40
_DF_ писал(а):Кстати, я USB-COM вставляю сразу в блок. Поэтому вопрос - как распаяны Rx и Tx на выходе? Может здесь проблема.
Все распаяно именно для такого подключения. У меня все так и тестировалось.
Попробуй сменить драйвер. Скорость порта 9600.
Сообщение Valentin44 » 09 авг 2011, 21:41
Менеджер по умолчанию работает с порто номер 1.
Переходник СОМ-ЮСБ ставится на 3 порт по умолчанию.
Надо их настроить на одинаковый порт.
Сообщение MuKeXa » 09 авг 2011, 23:30
Не обязательно 3. У меня вообще 16 был.
Зайди в 'диспетчер устройств' и проверь номер порта и чтобы само устройство без проблем работало(значек без знака восклицания). И чтобы устройство 'трекболл' рядом с мышкой небыло(были случаи) :)
