Рисуем кривую на своё авто
Сообщение GreIVI » 18 июл 2011, 12:05
В том-то и дело, что на моем движке нет момента, когда увеличение угла уже не увеличивает мощность. Все только в детонацию упирается.
Кривые по-позже загружу. Действительно, придется многое прокомментировать.
GreIVI
Авто: ВАЗ 2104
Сообщение jhm » 18 июл 2011, 17:42
Так тоже бывает. Но не у всех. У меня на форде 1.8 хоть 50 градусов ставь - детонации нет выше 2500об
Сообщение Nats » 30 июл 2011, 16:37
Подскажите. Ваз 21213, блок 3 ревизии, дад интегрированный, в менеджере включено автоматическое определение его параметров. На хх расход 5.6, не великовато ли ?
Nats
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение jhm » 30 июл 2011, 18:39
великовато
настройте вручную
Сообщение Nats » 30 июл 2011, 23:30
jhm писал(а):великовато
настройте вручную
А в каких пределах должен быть расход на хх ? 2-3 ?
Nats
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение jhm » 31 июл 2011, 00:05
да
Сообщение kortez » 15 авг 2011, 10:16
Помогите пожалуйста навести ясность в голове и в машине.
1. Чтобы правильно настроить кривую, нужно удерживая определенный расход изменять УОЗ пока обороты будут увеличиваться, но до момента появления детонации. Так?
2. Если нету ЭПХХ, какой установить расход ХХ? И надо ли эту кривую по особому корректировать? Допустим сделать похожей отдельную кривую ХХ.
kortez
Сообщение jhm » 16 авг 2011, 00:09
1. В идеальном случае да. В реальности не получится удерживать.
2. В свежезалитой прошивке есть по умолчанию кривая ХХ. Без особой причины лучше ее не трогать.
Сообщение GreIVI » 16 авг 2011, 06:47
Что-то мне подсказывает, что под словами
Если нету ЭПХХ
kortez имел виду "отсутствует концевик на карбе".
GreIVI
Авто: ВАЗ 2104
Сообщение kortez » 16 авг 2011, 07:02
GreIVI писал(а):Что-то мне подсказывает, что под словами
Если нету ЭПХХ
именно! В менеджере поддержка ХХ отключена и, на сколько я понимаю, кривая ХХ работать не будет. Поэтому допустим на ХХ будет использоваться кривая расхода 2, надо ли ее как-то корректировать под ХХ?
kortez
