Maya и Москвич 2141
Re: Maya и Москвич 2141
Сообщение Oleg » 04 янв 2012, 08:40
AKSU, почему ты спросил про клапана и поршни? Ты полагаешь, что температура сгорания бедной смеси выше, чем нормальной? Хм, надо поискать инфу, хотя езжу я уже много лет так, именно из-за экономии.\\Профиль и рад бы заполнить, да пока с форумом не очень разобрался, как разберусь-заполню. Насчет иридиевых свечей: я читал в сети отзывы о них и хорошие, и плохие. Мне кажется, что такая фирма туфту гнать не станет и те, у кого свечи оказались дрянью, скорее всего изначально дрянь и купили, левые то-есть.
Oleg
Авто: М214122 1.8л
Сообщение Oleg » 04 янв 2012, 08:45
Ghost Rider писал(а):ДД и ДФ можно установить потом. они не обязательны для работы МПСЗ.
причем свечи и мозги к качеству ТВС ? я так понимаю нужно регулировать карбюратор, а не менять свечи.
:) или же я Вас не понял.
Бедную смесь зажечь трудно, а у иридиевых зазор 1.1 мм и катушку не напрягает и искра-ого какая!
Oleg
Авто: М214122 1.8л
Сообщение Oleg » 04 янв 2012, 08:50
"mitrix, я в сети не такую маркировку иридия для УЗАМа нашел-ты как их выбирал, по какому принципу? А брал где-у дилера, или в иагазине обычном? И почем брал?
Oleg
Авто: М214122 1.8л
Сообщение Oleg » 04 янв 2012, 09:23
jhm писал(а):Чтобы жечь бедную смесь, необходимо статическую раздачу... рпаздача искры аает возможность существенно забеднить смесь без пропусков воспламенения.
Я правильно понимаю, что статическую раздачу искры автоматически обеспечивает любой блок МПСЗ, или это настраиваемая функция? А про инвент я ничего не понял, мне пока и эта тема не очень понятна. Хочу хорошее зажигание и ищу варианты, но не разбираюсь толком.
Oleg
Авто: М214122 1.8л
Сообщение Ghost Rider » 04 янв 2012, 09:32
для правильного и качественного воспламенения бедной твс необходима мощная искра. таковую может обеспечить статика. соответственно нужен модуль зажигания, и нужно чтобы мпсз могла работать в этом режиме (60\2 или др вариант поддерживающий статику). с ДХ статику сделать нельзя
Ghost Rider
Сообщение Oleg » 04 янв 2012, 10:18
Ghost Rider писал(а):для правильного и качественного воспламенения бедной твс необходима мощная искра. таковую может обеспечить статика. соответственно нужен модуль зажигания, и нужно чтобы мпсз могла работать в этом режиме (60\2 или др вариант поддерживающий статику). с ДХ статику сделать нельзя
С ДНО и ДУИ можно-правильно? А она уже будет при установке, или ее надо настраивать самому?
Oleg
Авто: М214122 1.8л
Сообщение mitrix » 04 янв 2012, 10:50
Oleg писал(а):С ДНО и ДУИ можно-правильно? А она уже будет при установке, или ее надо настраивать самому?
Статика это по сути два коммутатора и две двухвыводные катушки зажигания или вместо коммутаторов и катушек один модуль зажигания. Тоесть искра раздается минуя бегунок трамблера.
Сообщение Oleg » 04 янв 2012, 11:03
То-есть, статика-это когда нет подвижных деталей-так? Любой блок Maya ее обеспечивает-так?
Oleg
Авто: М214122 1.8л
Сообщение Ghost Rider » 04 янв 2012, 11:14
да, статика это когда нет трамблерной раздачи
это 4 катушки и 4 коммутатора
это 2 катушки и два коммутатора
это 2 модуля зажигания с коммутаторами внутри
для осуществления раздачи статики нужно чтобы блок знал положение коленвала, например ДНО и ДУИ
Ghost Rider
Сообщение MuKeXa » 04 янв 2012, 12:02
Ghost Rider
4 катушки/ 2 сдвоенные катушки/ 1 счетверённая катушка + 2 коммутатора
1 модуль зажигания со встроенными коммутаторами
